Tomlasz Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Pływam sobie pływam ... i po wyskoku z fali mam tylko wolne obroty, po dodaniu gazu dusi się i prycha ... hm ... a więc dopyrkałem powoli do brzegu i zabrałem się w pierwszej kolejności do czyszczenia gaźników, z tego względu że dolewam trochę oleju do benzyny tak dla pewności to na filterkach po ok 100-150 spalonych litrach twoży się taki nalot jakby wosk, ale ok oczyściłem gaźniki, poskładałem, odpalam i to samo ... tylko wolne obroty ... zaglądam do komory silnika a że już późna godzina i szarówka się robiła zauważyłem iskrę która skoczyła spod śruby do mocowania rozrusznika, dwie śruby okazały się poluzowane ... po dokręceniu wszystko wróciło do normy ... i tak sobie myślę jaki jest związek miedzy poluzowanym rozrusznikiem a brakiem wysokich obrotów ??? kto mi modry to wyjaśni ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xisio Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 niskie obroty, niskie ładowanie. Wysokie obroty wyższe natężenie prądu i już nie wystarczyło masowanie na luźniej śrubie dla pracy silnika wg mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Masa potrafi takie cuda czynić. ECM głupieje od skoków napięcia. Słaba masa lub jej brak powoduje mnóstwo błędów w pracy ECM poprzez obniżenie napięcia. Lużna masa to najgorszy z możliwych scenariuszy. ECM dostaje napięcie : raz z Acu (ok.12,5V), dwa ładowanie (ok.14,5V) i brak. Skoki napięcia podczas pracy są jeszcze wyższe. Lużna masa pracuje jak induktor ( ,,trafo" dla prądu stałego). Już od czytania można zgłupieć a co dopiero ma zrobić ECM w takim przypadku? :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomlasz Opublikowano 15 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Dobrze że nic się nie stało i nadal wszystko ładnie chodzi ... a czy poprzez taką luźną masę można coś na stałe posadzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Może waśnie ECU posadzić bracie,elektronika jest wrażliwa na takie skoki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
