Kubuuu22 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 Seadoo rxt 260 pali się check engine wkręca się do 6000 obrotów Wyskakują 2 błędy 1 P0118 2 P0325 Wskazuje na to że to czujniki tylko które i czy też dało by radę usunąć je komputerem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 P0118 to czujnik temperatury silnika PO325 to czujnik spalania stukowego sprawdzenie, ew. wymiana, ale może też być problem z kablami do tych czujników, korozja coś nie łączy, sprawdzić, piny na ECU nawet gdzieś mam w serwisówke warsztatową i procedurę sprawdzania tego, jak nikt nie pomoże do czasu jak wrócę do domu z urlopu to zerknę na to ... NIe pamietam dokładnie , ale jak się nie mylę to czujnik temperatury chłodziwa i czujnik temperatury spalin są identyczne i można podmienić je do testów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubuuu22 Opublikowano 2 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 W dniu 1.07.2022 o 00:08, Kazik_usa napisał: P0118 to czujnik temperatury silnika PO325 to czujnik spalania stukowego sprawdzenie, ew. wymiana, ale może też być problem z kablami do tych czujników, korozja coś nie łączy, sprawdzić, piny na ECU nawet gdzieś mam w serwisówke warsztatową i procedurę sprawdzania tego, jak nikt nie pomoże do czasu jak wrócę do domu z urlopu to zerknę na to ... NIe pamietam dokładnie , ale jak się nie mylę to czujnik temperatury chłodziwa i czujnik temperatury spalin są identyczne i można podmienić je do testów Dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JARO_Cz-wa Opublikowano 31 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2024 Mam pytanie o kontrolkę check engine też w rxt-260 która swieci się tylko po zgaszeniu silnika. Po odpaleniu, czy nawet już po zapięciu zrywki znika i silnik pracuje normalnie w pełnym zakresie obrotów. Czy to jakaś sygnalizacja pamięci błędów czy może przypominajka przeglądu okresowego, czy jednak może to być coś grubszego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 31 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2024 Może Treblinki się kończą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JARO_Cz-wa Opublikowano 31 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2024 22 minuty temu, Saturn napisał: ...Treblinki.... a co to takiego?🙄 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
