Andi1978 Opublikowano 3 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2023 Cześć. Po skakaniu na falach wyskoczył taki błąd. Co jakiś czas pokazuje na wyświetlaczu komunikat : check engine. Nie stracił mocy. Co wg. Was powinienem zrobić? „Winny” i do serwisu czy można samemu coś pogrzebać? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andi1978 Opublikowano 3 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2023 Ta literka „F” to też jakiś błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 3 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2023 (edytowane) Temperatura wydechu- czujnik. F to info, że są błędy. Edytowane 3 Czerwca 2023 przez mikijet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 4 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 F to forward, ze plynie do przodu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andi1978 Opublikowano 4 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 Ta literka „F” to też jakiś błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andi1978 Opublikowano 4 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 Forward😆 dzięki za podpowiedzi✌️☀️Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andi1978 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 Cześć. Czy po usunięciu usterki (poluzowana wtyczka czujnika temperatury wydechu) błąd ustąpi samoistnie i przestanie się wyświetlać na desce, czy trzeba błąd zresetować jakąś procedurą? Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andi1978 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 Krótkie video : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 Tak, ale musisz popływać ( nie na wężu) kilkanaście minut. Komputer musi się upewnić, że usterka rzeczywiście została usunięta. Przez te kilkanaście minut dostępna moc może być ograniczona. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andi1978 Opublikowano 13 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2023 Krótkie video : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andi1978 Opublikowano 13 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2023 Cześć. Błedu już nie wyświetla na desce ale literka F została. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
