Grzywarg Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 Witam. Mam zamiar kupić Sea doo gtr 230 2018. Jest on wyposażony w learning key. Czy można tak zaprogramować wolny kluczyk aby ustawić ograniczenie na maksymalne obroty silnika a nie prędkość? Czy są na tym forum fachowcy potrafiący to zrobić? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 prędkość zależy od obrotów. ograniczając prędkość ograniczasz obroty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 Nowsze programowane maja normal-max rpm, rental- chyba 6500rpm, learning-5000rpm. Ale czy najnowsze tak samo to pewnosci niemam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 napisz priva do kol @ krzak. powinien temat ogarnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 5 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2018 a co kol. chcesz osiągnąć tą zmianą ? tryb learning nie ogranicza wprost ani tylko V max ani też wprost tylko max rpm. Tak "namacalnie" mówiąc to ogranicza moc skutera - jego krzywą mocy. teoretycznie można by przyciąć same max rpm np.do 6 tys..co automatycznie sprawi że i v max będzie niższe...ale po co wtedy taki tryb learning...tak zrywna maszyna o mniejszej prędkości ?. natomiast nie da się ograniczyć vmax nie zmniejszając obrotow max ...oczywiście programowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 5 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2018 Jak masz tylko do n8ego kluczy learning to mozna go zaprogramowac jako normalny klucz. Albo dokupic druga zrywke i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 5 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2018 Wiec masz trzy mozliwosci. Rental, lerning i full. Chyba o to chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzywarg Opublikowano 11 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Learning key ogranicza prędkość Max czytaną z GPS, ale przy "bączkach", przyspieszeniu, skokach silnik kręci Max Rpm. Chodzi mi o oprogramowanie kluczyka aby ograniczyć Max obroty do określonej wartości. I oby na normalnym kluczyku miał pełne obroty. Z góry dziękuję za odpowiedź. I proszę o poprawienie mnie jeśli napisałem jakieś "głupoty". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
