dj-progress Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 Witam, proszę o kilka porad. Zakupiłem Sea doo GTX LTD 215 2007r. Maszyna wedle Sprzedającego sprawna i Pływa. Nie wodowałem jeszcze. ROTAX 4T Po generalnej naprawie 70h Pracy. Razem z nim Regeneracja Kompresora, Nowa Śruba Solas oraz Wearing Chciałem przeprowadzić serwis podstawowy typu Olej Świece. Zajrzałem najpierw do filtra oleju i między przekładkami są widoczne elementy cierne silnika typu opiłki ... Ale nie kto wie Ile tylko w samych korytkach, nie wiem może pozostałości po Naprawach. A może i nie... Skuter Chodzi... Na tą chwilę nie słyszę niepokoju. Chciałem podpiąć go pod Wąż ogrodowy z wodą. Aby Zrobić Wymianę Oleju i określić czy nadal w filtrze coś się pojawia. Skuter Chodził przez 1Min bez wody z węża ogrodowego aż do momentu kiedy zaczął piszczeć o przekroczonej temperaturze. Chyba nie zrobiłem mu krzywdy skoro ma wewnętrzny układ chłodzenia typo Borygo. Tegoż nie wiedziałem... Jest to mój pierwszy skuter , nie wiedziałem że aż tak szybko się zagrzeje mimo Swojego układu . Podejrzewam, że zadziałał Czujnik temperatury wydechu. Pierwsze pytanie moje brzmi w które miejsce wpiąć wąż z wodą ? Jestem laikiem. Drugie - gdzie znajduje się chłodnica intercooler ? Z tego co widzę to chyba jest zamontowana pod kolektorem ssącym.? Zauważyłem, że mam jeden przewód przy wylocie śruby odpięty od białego króćca i wisi na nim opasa. Czy tak ma być ? Załączam Wszystko widoczne na zdjęciach Na co zwrócić jeszcze szczególna uwagę przy tym skuterze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 Waz z woda sie wkreca w lewym gornym rogu patrzac na turbine, intercooler jest zamontowany wewnatrz kolektora ssacego, widac do niego doprowadzone dwa przewody wodne od przodu silnika. Przewod zdemontowany z bialego krocca docelowo doprowadza wode do systemu OPAS- pletwy po lewej i prawej stronie z tylu kadluba, niby pomaga manewrowac na wolnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj-progress Opublikowano 12 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Czy to miejsce do podłączenia węża ogrodowego to jest ten czarny korek który zaznaczyłem na zdjęciu ? Co do nie podłączonego węża który ułatwia sterowność na wolnych prędkościach to wniosek jest iż trzeba go podłączyć. Mam pytanie czy jak chodził bez podpiętej wody aż do momentu sygnalizacji temperatury to czy nie zrobiłem mu krzywdy w jakiś sposób ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Układ wydechowy był bez chłodzenia. Mogłeś co nieco upalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj-progress Opublikowano 12 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Głupie Pytanie. Co można upalić w takim wypadku w wydechu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 No widzisz, ten uklad nie jest przystosowany do olbrzymich temperatur , bez chlodzenia szybko przekroczy graniczna temperature, ktora jest ponizej 200 i osiagnie 500 a moze i 800 stopni. W ukladzie tym sa elementy z tworzyw sztucznych . Na poczatku uszkodzi sie rezonator, czujnik, do tego mamy jeszcze uszczelniacz karbonowy. Nie zdziw sie jak ten skuter Ci zatonie Zacznij plywanie od przeczytania instrukcji obslugi , bo psujesz skuter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
