radski Opublikowano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Cześć! Właśnie odebrałem nowy skuter, którym nie da się pływać... Skuter przy 3000rpm zaczyna się trzęść i zgrzytać. Dźwięk wydobywa się bardziej z przodu niż z tyłu. Nie da się płynąć więcej niż 30km/h. Czy ktoś się spotkał z czymś takim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Z przodu to Ty nic nie masz , nawet silnik jest pod tylnia kanapa, stawiam że coś wpadło, jakiś patyczek i blokuje Ci śruba pierścień i masz co masz. Wystarczy pierwsze odpalenie i już na wolnych coś Ci zassie. Nie pływaj trzeba tam zajrzeć , od strony kratki pod kadłubem . Mała latareczka wkładasz w kratkę i swiecisz...ja raz mialem na dole tak że ledwo to było widać, tam nawet nie ma jak dłonie włożyć, ale mam takie szczypce długie ze 30cm i sięgają Czy ktoś się z tym spotkał ? tak wszyscy właściciele skutera coś w końcu zassaja od patyczka , linki po kamienie. Jak pływasz po czystych akwenach to szanse są nieduże , jak po małych , brudnych to Ci będzie się zdażać . Jak tego unikać , zjawisko te w sumie występuje przy niskich prędkościach , gdzies przy brzegu , więc włączam silnik i od razu powoli płynę na głębsza wode, tam dalej wolno płynę i dogrzewam silnik , potem wrzucam tryb ECO I dalej go dogrzewam . 5 minut rozgrzewam olej ... Jak nic nie znajdziesz to serwis , ja osobiście to jeszcze odkrecilbym te naście śrub z górnej pokrywy (torx) i zajrzal czy wszystkie węże są na miejscu. Zanim sklep oddał Ci skuter powinien posprawdzac wszystkie węże , opaski , zaciski ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Dodam, że sam w takich przypadkach stawiam przyczepkę ze skuterem na jakiejś skarpie żeby łatwiej było zajrzeć od spodu robię fotkę telefonem, żeby potem przyjrzeć się w powiększeniu co tam wpadło. No i zwykle do brzegu dopływam przodem, a jeśli zdarzy mi się tyłem, to najpierw odpycham na głębszą wodę a dopiero potem odpalam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radski Opublikowano 8 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Niestety to nie to :( Wyciągnąłem go z wody. Wear ring cały, śruba niezablokowana. Na wózku normalnie wkręca się na wysokie obroty. Pojechał na serwis. Skuter ma przepłynięte 0.2 motogodziny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Niestety to nie to :( Wyciągnąłem go z wody. Wear ring cały, śruba niezablokowana. Na wózku normalnie wkręca się na wysokie obroty. Pojechał na serwis. Skuter ma przepłynięte 0.2 motogodziny... daj znać co stwierdzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Kurde o co chodzi przecież SD się nie psuje ;D ;D ;D.No ale nowy to już przesada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Tylko kup dobra hondę,a z częściami jak do niej, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Zdziwił byś się @seadoo ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Hondy to już stare junk'i , nikt nie chciał tego kupować, ostatnie sztuki potrafiły stać po 2-3 lata w magazynie i mieć 10razy "sale". A dzisiaj sentyment jak do Pastucha w Tedejku, może się uda jeszcze trafić od babci spod kocyka. Mam pewną teorie co do tego postu i awarii , ale powstrzymam się i zobaczę jak to się rozwinie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 oj się rozwinie :D :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 oj się rozwinie :D :D >:D >:D. Trzeba dbać o podtrzymywanie dyskusji 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Hondy to już stare junk'i , nikt nie chciał tego kupować, ostatnie sztuki potrafiły stać po 2-3 lata w magazynie i mieć 10razy "sale". A dzisiaj sentyment jak do Pastucha w Tedejku, może się uda jeszcze trafić od babci spod kocyka. Mam pewną teorie co do tego postu i awarii , ale powstrzymam się i zobaczę jak to się rozwinie . Tak jest Kaziu masz 100 a nawet 1000 % racji.Niestety ale ja stary wróbel na zdechłego robala nie biore ;D ;D ;D Poza tym Kaziu przecież ja już kiedyś napisałem ze SD RXP-X 300 to najlepszy skuter na rynku,najszybszy i najmniej awaryjny.Yamaha,Kawa i Honda to jak to napisałeś junk'i. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Mam wędkarski patent na takie robale ledwo ciepłe , wsypuję do nich fusy po kawie i supercharger im sie włącza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Słyszałem, że czasami skutery są zabezpieczane od spodu, folią na czas transportu. Może krata wlotu, była zaklejona? Słyszałem o takich przypadkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Unboxing GTXa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Ja stawiam ze broda tego Mikołaja się tam wkręciła ;D ;D ;D :-[ :-[. SD sie nie psuje a jak już to wina użytkownika tzn.ludzie psują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radski Opublikowano 8 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Hondy to już stare junk'i , nikt nie chciał tego kupować, ostatnie sztuki potrafiły stać po 2-3 lata w magazynie i mieć 10razy "sale". A dzisiaj sentyment jak do Pastucha w Tedejku, może się uda jeszcze trafić od babci spod kocyka. Mam pewną teorie co do tego postu i awarii , ale powstrzymam się i zobaczę jak to się rozwinie . Ciekawe jakie to teorie? Z resztą chyba nie bardzo mnie to interesuje. Każdy towar, nawet ten z górnej półki trafia się felerny. Pech chciał, że trafiło na mnie. Jestem mocno wkurzony bo to mój pierwszy skuter, który powinien teraz pływać a nie generować problemy. Mam nadzieje, że serwis szybko ogarnie i na dniach będę mógł się nim cieszyć. Nie mam zdania na temat Hondy, Yamahy, Kawasaki i innych bo nigdy nawet koło nich nie stałem :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Jestem mocno wkurzony bo to mój pierwszy skuter, który powinien teraz pływać a nie generować problemy. Mam nadzieje, że serwis szybko ogarnie i na dniach będę mógł się nim cieszyć. Nie mam zdania na temat Hondy, Yamahy, Kawasaki i innych bo nigdy nawet koło nich nie stałem :) Kolego @radski mam do Ciebie pytanie jakimi kryteriami się kierowałeś wybierając ten właśnie skuter jako swój pierwszy. Jakimi skuterami wcześniej i czy w ogóle pływałeś lubisz kręcenie wokół komina czy dalsze wypady.Nie odpowiadaj jeśli nie chcesz nie traktuj tego jako jakis atak na Ciebie albo złośliwości nic z tych rzeczy.Jestem po prostu tego ciekaw.Czy kierowałeś się wyglądem czy może osiągami.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radski Opublikowano 8 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 pietiabo, Chciałem skuter, który będzie się nadawał na dalsze wypady. Chciałem skuter stabilny, względnie bezpieczny, którym będę mógł popłynąć z dzieciakami. Patrzyłem bardziej w kierunku wakea pro lub gtx 230 ale różnica cenowa między nimi a 300 była niewielka więc zdecydowałem się na gtx 300. Pływałem wcześniej gtxem 260. PS. Moc skutera nie była wyznacznikiem i w zasadzie mnie nie kręci. Fajnie jest mieć zapas ale dla mnie najważniejsze było ST3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz0000 Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Z ciekawości Pływałem kiedyś na seadoo gtx 260 2014 i pamiętam że miał "amortyzowane kadłub" w gtx 300 nadal jest taka opcja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Dzieki @radski mam nadzieje ze ta usterka to nic powaznego. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radski Opublikowano 8 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Z ciekawości Pływałem kiedyś na seadoo gtx 260 2014 i pamiętam że miał "amortyzowane kadłub" w gtx 300 nadal jest taka opcja? Pneumatyczne zawieszenie było do 2017. Teraz niestety nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radski Opublikowano 10 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 Wczoraj odebrałem skuter z serwisu. Wszystko działa jak należy. Diagnoza to podwinięta uszczelka pod pompą jet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 No to super że już działa :) Czy to wina fabryki czy montażu u dealera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leśny Władek Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 Bardzo szybko zdiagnozowali. Dobry serwis. Który to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
