MIt Opublikowano 21 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2024 Do czego służy zaznaczona na czerwono cześć w wylocie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 21 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2024 (edytowane) Pierwsze widzę, może jakaś anoda ? Edytowane 21 Maja 2024 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 21 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2024 To mi wygląda na jakiś styropian czy piankę. Nie wpadło Ci tam nic podczas pływania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 21 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2024 Weź to wypruj, może jesiotr ikrę złożył 😁 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 21 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2024 masz tam iDF ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIt Opublikowano 22 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2024 Tak Mam IDF. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 22 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2024 moja teoria , masz tam jakieś ciało obce , nie ma szans zeby przeszło od frontu i się przykleiło z tyłu, natomiast jak odpalisz iDF , sruba zmienia kierunek obrotow i zasysa od tyłu i coś tam Ci utkwiło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIt Opublikowano 22 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2024 Dziękuję za odpowiedzi. Myślałem że to spełnia jakąś funkcję. Musze się temu przyjrzeć jak będę w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 22 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2024 Daj znać co to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 22 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2024 Apropos IDF, jak jest realizowana zmiana obrotu śruby ? Czy jest jakiś rewers ? Czy bypas ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 23 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2024 (edytowane) to jakby mini skrzynia biegow/przekladnia zautomatyzowana. Silownik (serwomotor) przesuwa lopatki , a te zebatki I rozlacza naped bezposredni (1:1) i wlacza odwrocone obroty. Sam mechanizm w pierwszym wydaniu mial problemy ( wiek dzieciecy) , potem BRP wprowadzila poprawki I to dziala Niestety modele z iDF w zasadzie nie nadaja sie na remap. Znaczy trzeba usunac iDF, co nie jest tanie I wtedy robic mody. Sam IDF jest swietny w pewnych warunkach. Znam akweny o bardzo duzym zarosnieciu, kanaly gdzie plywa sie nad lasem zieleniny i wtedy jest szansa na wyplyniecie z tego. Mozliwe ze gtxy z 2024 ze wzgledu na iDF , nie otrzymaly silnika 325. Edytowane 23 Maja 2024 przez Kazik_usa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drd Opublikowano 25 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2024 Dobry przyklad to Port Czerniakowski w Warszawie, tam latem zielsko rosnie po calosci i za kazdym razem jak wyplynie sie z portu trzeba parkowac na plazy i wyciagac ziele ktore zabilo sie w krate bo inaczej skuter nie jedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIt Opublikowano 4 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2024 W dniu 22.05.2024 o 16:23, bercik napisał: Daj znać co to jest. Okazało się że to kawałek styropianu, prawdopodobnie od sieci rybackiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
