pafflech Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Próbowałem dzisiaj swój nowy nabytek i nie jest złe, silniczek ładnie kadłub ok, ale mam problem ze sterowaniem troszke, czuje że to będzie wearing. Przy prędkości nie skręca mi dobrze w lewo, na prawej stronie wearingu ma dość głębokie rysy w prawo dobrze, strumienica ładnie zmienia swoje położenie i przy małej prędkości skręca, ale jak dodać gazu to nie jest w stanie skręcić w lewo. Jak na gtx to powinien się szybciej zbierać, zwłaszcza doświadczyłem tego przy ruszaniu na sporym obciążeniu ok 230 kg pasażerów. Jak się rozpędzi to spoko leci i jak sam siadam to też bez problemu, ale mam wrażenie że ten strumień wody nie jest w stanie nadać przy rozpędzie odpowiedniego kierunku tzn chyba z lewej strony śruby ładuje wode lepiej a z prawej puszcza - no tak sobie to wydedukowałem. hmm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Wina słabego skręcania może też leżeć po stronie luzów w ukłądzie. Jak silnik wyje a nie chce startować to słaba sprawność strugi-zużyty wearing i/lub śruba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Nieeee........ To moze byc oporopowrotnik albo zyzytka. Chyba ze zapchal sie zwalniacz od przyspieszacza.........nie nie nie; jutro ladna pogoda..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pafflech Opublikowano 28 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 no ładnie Krzak'u nic z tego nie wiem, ja też wypiłem już piwo, ale nie czaje - poproszę jaśniej jeśli można a i nie działa prędkościomierz gtx 2001 di, ale raczej ton nie ma nic wspólnego ? hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pafflech Opublikowano 28 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 największy problem że nie skręca i to tylko w lewo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 największy problem że nie skręca i to tylko w lewo I like it..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pafflech Opublikowano 29 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 Krzk'u jesteś super, gdybym mógł to nadał bym Ci status "pomógł bezgranicznie" ale mimo to bardzo proszę rozjaśnij tak na poważnie jeśli możesz co mam posprawdzać, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 29 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 Noo właśnie Krzaku...znasz te skutery na wylot :D więc może pomagałbyś trochę kolegom,a nie zachowywał się po "warszawsku",ha ? :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pafflech Opublikowano 30 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Krzak'u bardzo bym prosił o jakąś podpowiedź jeśli możesz czy skupić się na wearingu bo wg. mnie śruba wygląda ładnie czy jak już rozkręce to coś więcej muszę zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Wyslalem ci wiadomosc na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian77 Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Wyslalem ci wiadomosc na priv. Krzak , co za subtelność :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pafflech Opublikowano 30 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 dzieki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
