sickofdub Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Witam. Mam do Was pytanie odnośnie modelu w.w marki, a mianowicie RXP - 260 z roku 2012. Ma to być mój pierwszy skuter, więc chciałbym zasięgnąć od was jak najwięcej informacji na temat tej maszynki :) Z chęcią dowiem się wszystkiego co ciekawe, rad, krytyki, zalet itp. Z góry dziękuje ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Ja polecam!!! Kadlub T3 obecnie najlepszy na swiecie. Jak jestes zainteresowany mam slicznego na sprzedaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Znowu będzie wojna :P oczywiście nie światowa tylko " opiniowa " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baks Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 :) coś może się z tego rozpętać .... dobrze że nie kolega nie dał tematu " jaki jest najlepszy skuter na tej planecie " A w odpowiedzi na pytanie : to fajna zabawka godna polecenia !! Właśnie i pytanie do znawców jak to jest dokładnie z tymi korkami w kadłubie ? one tylko odprowadzają wode podczas pracy silnika ? czyli nie ma sensu odkręcać ich na przyczepie .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Najlepszy skuter to OSA :) Ale zaczyna się ciekawie! Kolega @sickofdub chce kupić skuter, a kolega @krzak chce mu sprzedać silnik :D Co z tego wyniknie ??? Weźmie silnik na oklep i jazda do przodu :D :D :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 korki raczej się przydają jak skuter nabierze wody....ostatnio gość dzwonił do mnie z nad wody i pytał czy te korki musi wkręcać jak pływa!! :D :D Przez 6 lat pływania jeszcze mi się nie zdarzyło aby nimi leciała mi woda...pomimo przechylania skutera - myślałem że te kilka mm z dna wypłynie...nic z tego. Może na morzu przy falach coś wpadnie do kadłuba...ale jeszcze jest pompa. Tak praktycznie to się ich używa jak myjesz-opłukujesz silnik "słodką" wodą po szaleństwach na słonych akwenach. Pamiętaj że większość utopień skuterów to właśnie pływanie przy otwartych korkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baks Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 pk1pawel w rxp255 jest tak że jak korki odkręcisz to wyleci wszystko z kadłuba . A 260 ma pod te korki podłączone przewody do których to przyczepione są ssawki i podczas pracy silnika membrany w korkach wyrzucają wodę na zewnątrz . Przynajmniej tak mi się wydaje . A podczas ostrego pływania wody w kadłubie jest dość sporo.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 U mnie sie tez zawsze troszke zbiera. Narazie nie jest to jakas niepokojaca ilosc. Zwlaszcza jak woda chlapie podczas plywania, albo sie czesto wsiada w mokrej piance. Moge tez miec troszke zjechany przegub karbonowy czy jak to sie tam zwie :P Chyba po to sa zeby wode wypuszczac :) Co do tego zeby utopic skuter przy odkreconych korkach to w Seadoo jest takie zabezpieczenie w postaci plastikowych kukek, ktore wypuszczaja wode, ale nie wpuszczaja jej do srodka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Korki zaleca się odkręcić po każdym pływaniu, bo jak się szaleje, to nie ma bata, żeby się trochę wody nie nalało. Skuter nie jest szczelny, woda może się dostać pod siedzeniem, przez przedni schowek itp. A pompki nie zawsze są w stanie usuną całą wodę. Dobrze jest te korki zostawić odkręcone w czasie postoju na przyczepie - lepsze jest wietrzenie komory, a gdyby jeszcze unieść kanapę, to ideał. Jedyny minus, to trzeba pamiętać o zakręceniu, choć, jak pisze Sze100, w SD są kulki, które umożliwiają przepływ wody tylko na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seteman Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 po każdym pływaniu zlatuje u mnie woda po odkręceniu korków... no ale ja mam namiastkę skutera co idzie pod wodę ;) a nie jak te 3 osobowe wanny ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Korki zaleca się odkręcić po każdym pływaniu, bo jak się szaleje, to nie ma bata, żeby się trochę wody nie nalało. Skuter nie jest szczelny, woda może się dostać pod siedzeniem, przez przedni schowek itp. A pompki nie zawsze są w stanie usuną całą wodę. Dobrze jest te korki zostawić odkręcone w czasie postoju na przyczepie - lepsze jest wietrzenie komory, a gdyby jeszcze unieść kanapę, to ideał. Jedyny minus, to trzeba pamiętać o zakręceniu, choć, jak pisze Sze100, w SD są kulki, które umożliwiają przepływ wody tylko na zewnątrz. Dokladnie tak robie po kazdym plywaniu. Jeszcze na chwile odpalam na sucho aby przedmuchac uklad z wody. A maszyna o ktorej tu mowa plywa zapewne tak jak wyglada czyli jak mokry sen nastolatka :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Zibi a nie mówiłem że Osa najlepsza :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Co do tematów korków to najlepiej ujął to kolega @funyo łącznie z podnoszeniem kanapy ;) oczywiście nie ujmując nikomu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sickofdub Opublikowano 30 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 a ma ktoś jakąś konkretną odpowiedź na moje pytanie ? :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Tak na poważnie jak poczytasz trochę forum / dział skutery wodne / to sam sobie odpowiesz :) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 a ma ktoś jakąś konkretną odpowiedź na moje pytanie ? :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
