SEA DOO ROTAX DWUSUW problem z chłodzeniem i mocą
kosci
Witam
mam pytanie do kogoś kto obeznany jest w łodziach sea doo z dwoma silnikami rotax , dwusuwy.
Otóż podczas ostatniego pływania jeden z silników przy prędkości 30 km/h nagle stracił moc oraz momentalnie się zagrzał. Postanowiłem go wyłączyć i po chwili podjąłem jeszcze jedną próbę rozruchu, silnik wył, nie ciągnął i na pewno nie był chłodzony. W pierwszej kolejności sprawdziłem czy wszystkie kanały są czyste i drożne. Zdemontowałem pędnik, aby sprawdzić czy śruba nie kręci się na wale. Wieloklin na wale jest miejscowo lekko wytarty, natomiast wydaje mi się, że to raczej nie w tym tkwi problem. Postanowiłem uruchomić silnik z chłodzeniem z węża, wszystko było w porządku na niskich obrotach, natomiast po tym jak przygazowałem silnik wszedł na bardzo wysokie obroty i mimo obniżenia dźwigni gazu obroty nie schodziły. I najlepszy numer: zerwałem zrywkę, odciąłem napięcie dźwignią oraz zerwałem fajki z obu świec i silnik dalej pracował, jeszcze przez około minutę od momentu odcięcia dopływu paliwa.
Proszę o podpowiedzi gdzie szukać przyczyny.
Z góry dziękuje za merytoryczne podpowiedzi.
