gruby9090 Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Witam kupiłem za duży akumulator do skutera i podczas pływania przewrócił mi sie i zaczęło sie iskrzeć podniosłem go i przestało i wyskoczył mi błąd Sensor i nie działa trym czy ktoś może wie czy to bezpieczniki sie przepaliły miał ktos taki problem proszę o pomoc będę wdzięczny pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Bezpieczniki to chyba trzeba sprawdzić bez pytania na forum... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby9090 Opublikowano 30 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Czyli jest bezpiecznik od trymu ? bo ja blady w tym temacie nowy nabytek gdzie one sie znajdują i jakis symbol mają ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 może tak być ze trzeba go do programowac do kompa w tych rocznika często po odpięciu aku przestawał działać vts Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 W tym nic sie nie programuje. A pozatym jak cos zaczelo sie iskrzyc to i cos moglo sie zjarac. Generalnie gdzie zmiesciles ten akumulator od Jelcza ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 Chyba jednak się programuje jeżeli o czymś nie wiesz nie znaczy ze tego nie ma. :) http://upload.secondsun.pl/img/1564587624ppp.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby9090 Opublikowano 31 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 akumulator trosze za dużo ledwo wchodził do uchwytu no i podczas pływania sie przewrócił ale tak ogolnie wszystko ok tylko brak trymu i błąd sensor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 Z przodu silnika po lewej stronie jest MPEM (modul sterujacy) na nim sa dwie pokrywki plastikowe okolo 3x6cm. Zdejmij je i sprawdz bezpieczniki, kazdy jest podpisany obok. Od vtsu jest chyba 7,5amp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby9090 Opublikowano 31 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 Dzieki kolego dam znać czy cos sie polepszyło pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 To sie nie programuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Jacek jak się nie programuje !! jeśli wyskoczył Ci komunikat SENSOR i zniknął TRYM trzeba go zaprogramować na nowo ( sterownik stracił napięcie i przestawił się do parametrów NOWEGO czyli z czujnikiem temp zewnętrznej ( którego nie masz i dlatego jest błąd SENSOR i bez trymu ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Ale tam tylko zaznaczasz ten ptaszek w ikonce. Nie programujesz tego. Tylko poprostu wlaczasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 no tak , ale bez kompa diagnostycznego tego nie zrobisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 No nie zrobisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby9090 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Sprawdziłem dzisiaj wszystkie bezpieczniki całe żaden nie przepalony czyli mówicie ze bez komputera trym nie bedzie działał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2019 zdecydowanie nie, jeśli się wyprogramował z komputera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby9090 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 ok dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
