gravvis Opublikowano 27 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2020 Witam. Po ostatnich perypetiach, zalanym silniku przez wąż rozebrałem skuter, kolektor ssacy, wylałem wode, wymieniłem z 4 razy olej. Zaczął normalnie chodzić, olej też wygląda normalnie Po jakimś czasie pływania, nie na jakiś super wysokich obrotach pojawił się kod P0326. Ktoś wie co to oznacza? Czy to coś poważnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 27 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2020 http://forum-motorowodne.pl/sea-doo/regeneracja-kompresora-co-100-godzin-w-4-tec-supercharger/ Masz tam wszystkie kody błędów. Wystarczy poszperać w necie :) P0326 jest wynikiem błędu wykrytego przez ECU w obwodzie czujnika stukowego. 9 razy na 10 można to naprawić, wymieniając czujnik spalania stukowego, który jest zamontowany z boku silnika pod kolektorem dolotowym powietrza. Jest to okrągły czujnik, który skutecznie nasłuchuje silnika i zwykle nie działa w aplikacjach o wysokiej wydajności, takich jak Seadoo Watercraft https://www.jetskihub.co.uk/post/2017/02/10/p0326-seadoo-fault-code Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gravvis Opublikowano 27 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2020 Dzięki wielkie. Tylko co w takim razie robić? Sprawdzić czy świece są odpowiednio dobrane? Wymieniałem je przy wymianie oleju. Nie wiem jak się do tego zabrać, to mój pierwszy skuter. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 27 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2020 Są tu specjaliści od serwisu typu Krzak lub też Seba, ale z tej strony co wkleiłem należałoby wymienić czujnik spalania stukowego który generuje te błędy, ale jak był zalany to nie wiem czy gdzieś, może jest drugie dno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 27 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2020 Podmien mu stukowy,najtańszy widziałem za 80zl,lub bosch 250zl,a najlepiej daj do krzaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Swiezej benzyny wlej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Krzaku ta benzyna to mały procent,niech Ci przywiezie i popływać w końcu, :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 czujnik spalania stukowego sprawdź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gravvis Opublikowano 3 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 Moglibyście mi konkretnie podlinkować jaki to ma być od boscha? Koleś od części chce jakiś numer seryjnh10 cyfrowy, by dopasować Chciałbym go dziś kupić i zrobić trafiony zakup, kompatybilny :) Z góry dzięki, pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 Jak znajdę to podesle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gravvis Opublikowano 3 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 Dzięki wielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 0261231155 0261231218 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 12 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2020 mam takie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
