Sea doo rxp 215 PROBLEM :( Nie plynie
dawid-m93
Hej od razu z góry dziekuje za wszelkie pomocne posty.
Ostatnio bedąc na Chorwacji niestety moj skuter zaczal strajkowac. Jest to RXP 215 z 2006 roku. Przy 4 tysiacach obrotów skuter mocno drga i nie przyspiesza. Musialem do brzegu plynac na wolnych obrotach wtedy silnik szedl cicho i normalnie. Czy spotkaliscie sie z podobnym problemem ? Szukalem podobnego tematu ale niestety nic nie udalo mi sie znalezc. Czytalem tez, ze te modele mialy problem z kompresorem - wadliwe podkladki. Jakie sa objawy uszkodzonego kompresora ? Moze to jest to ? Skuter wedlug licznika ma przeplywane 130mth.
