Sea Doo RXP 260 2015 rok. Osiąga wysoka temperature i wyrzuca plyn przez korek zbiornika wyrównawczego.
Dominc Toretto
Witam wszystkich serdecznie. Jestem tu nowy i bardzo miło mi was wszystkich poznać.
Bardzo proszę o pomoc. Bo ledwo się zaczol sezon a mi się problem urodził. Zwodowalem rxp 260. Odpaliłem poczekałem aż się rozgrzeje i polplynolem kilka kilometrów rzeka. Nic się nie działo. Ale jak wracałem to sobie trochę poskakałem i nagle wyskoczył komunikat za wysoka temperatura. W zegarach przestawiłem na temperaturę i miał 105 stopni. Zgasiłem poczekałem ostk. Dopłynąłem do portu, jak go wyciagnolem, patrze a w zbiorniczku nic nie ma. Po ostygnięciu nalałem plyn i na 2 dzień pojechałem sprawdzić. I dalej to samo przy obciążeniu zwiększa się temperatura i wypycha plyn. Proszę o pomoc. Bo szkoda sezonu żeby stracić.
jak wygląda olej, nie ma wody ? ?
masz tam termostat i pompę płynu chłodniczego, uszczelkę, szukałbym tam jakiś wycieków , szanse marne ale zaczynać od najprostszych
ale  symptomy jak uszczelka pod głowicą, trzeba też się przyjrzeć tłokom
ja osobiście bym sprawdził ciśnienie w układzie chłodzenia.
wymiana uszczelki nie jest trudna, ale wymaga przestrzegania zasad
  • 2 tygodnie później...
