Leduch Opublikowano 12 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2020 Witam, Czy ktoś z kolegów miał może problem z koniecznością trzymania krzywo kierownicy do utrzymania płynięcia na wprost ?:) Podejrzewam ze regulacja ciegna wystarczy ale jak to zrobić Pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 12 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2020 nigdy tego nie robiłem , ale naprowadzę Cię trochę bo kiedyś natknąłem sie na informację jak gość na PX300 robił to bardzo szybko i mówił, że masz 2 miejsca do regulacji jedno pod kierownicą druga na dyszy. On regulował tylko na dyszy, kombinacją klawiszy podnosił IBRa, potem nakrętka centrująca, regulacja cięgna i wszystko. w mojej instrukcji serwisowej/naprawczej na rok 2020 (tylko dla kadłuba ST3 i ACE1630 ) jest to opisane, ale nawet tego nie czytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 12 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2020 linka z tyłu powinna być 8mm wewnątrz tulei więc sprawdź ile jest aby jej za bardzo nie wykręcić bo gwint strzeli..u mnie kierownica byla b.krzywo przy jeździe na wprost..musialbym 6mm wykręcić tuleje z tylu więc aby nie rozbierać kokpitu przedłużyłem tylną tuleje..dokupilem .org j dospawalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 13 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 prosta robota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leduch Opublikowano 13 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 Temat ogarnięty w serwisie jednak musiałem dzisiaj wciągać i wyciągać skuter :) Czy znacie jakis skrót żeby w razie konieczności doregulowania podnieść samemu IBR ? W serwisie podnosili kompem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 13 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 temat ogarnięty czyli doregulowali na wylocie..mowili ile podkrecili? test na wodzie juz byl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leduch Opublikowano 13 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 Na wylocie podkręcone w sumie to rozkręcone i skręcone na nowo po fabryce. Na początku 45 stopni w lewo trzeba było trzymać żeby płynął prosto:) aktualnie jest prawie idealnie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
