Autor Wątek: Sea doo rxp 300 rs spadek obrotów  (Przeczytany 1437 razy)
Wrzesień 15, 2020, 20:34:40
Odpowiedź #45
  • Wiadomości: 57
  • No Risk No Fun ;)!
    • Zakopane
Wrzesień 16, 2020, 11:06:24
Odpowiedź #46
  • Wiadomości: 57
    • Zakopane
Powtórzyłem dzisiaj procedurę, na totalnie zimnym silniku, odczekałem zamiast 30sec ok 5min i sprawdziłem, i o to co wyszło
Wrzesień 16, 2020, 12:21:14
Odpowiedź #47
  • Wiadomości: 1934
  • Sternik Morski
masz przelany o ok. 1 litr..odessij min pół litra i sprawdx ponownie - nawet strzykawka z apteki plus jakiś wężyk o długości bagnetu +10cm
Wrzesień 16, 2020, 12:41:55
Odpowiedź #48
  • Wiadomości: 57
    • Zakopane
Oddsalem 0,5l zrobiłem pomiar i teraz jest tak..
Jest to normalne ze olej zalatuje benzyna ?
Wrzesień 16, 2020, 12:58:44
Odpowiedź #49
  • Wiadomości: 1201
Palujesz go na zimnym silniku to i wacha w oleju.
Mężczyzna od dziecka różni się tylko ceną zabawek
Skutery_--SERWIS-_-CZESCI 501-847-370
 RXP 300 2016, RXPX 2012, 320 HP READY FOR RACE !!!! Sold
Wrzesień 16, 2020, 13:05:53
Odpowiedź #50
  • Wiadomości: 57
    • Zakopane
Nie pałuje właśnie, za każdym razem jest rozgrzewany conajmniej 5min na obrotach 2/2,5k rpm
Wrzesień 16, 2020, 13:57:30
Odpowiedź #51
  • Wiadomości: 1934
  • Sternik Morski
jak czytac Twoje strzałki?
ta po prawej to stan max czy ...?
strzałka po lewej ( w górę bagnetu) to stan aktualny?
w zalezności jak się korbowód ustawi raz stan może byc trochę większy a raz mniejszy ale w żadnym przypadku nie może być powyżej max.
Może bys zapytał tam gdzie Ci lali ile oleju odessali a ile wlali?..
chyba nie masz za długiego bagnetu... :D ;)...to może głupie ale zmierz ile cm masz od plastiku bagnetu do stanu max - wyprofilowanie na bagnecie
Wrzesień 16, 2020, 14:20:30
Odpowiedź #52
  • Wiadomości: 57
    • Zakopane
Bagnet od plastiku do poziom Max ma Ok.35 cm
Strzałki z lewej strony ostatni ślad oleju(zarys) po prawej bagnet w pełny zalany olejem z mała przerwa
Wrzesień 16, 2020, 14:33:44
Odpowiedź #53
  • Wiadomości: 788
    • Illinois
Zawsze wycierasz bagnet i robisz przynajmniej 2 pomiary bagnetem  po sobie , odcięcie poziomu oleju musi być pełne, czyli u ciebie prawa kreska, wygląda że masz prawie ok . Idealnie to trzymać w połowie , dobrze to nie przekraczać 3/4. Za jakiś czas powtórz pomiar i ewentualnie możesz zdjąć jeszcze 200ml
Starcraft tri-hull 19, CorectCraft SAN210, 2009 SD rxt-x 255, 2020 SD rxt-x 300
Wrzesień 16, 2020, 14:52:09
Odpowiedź #54
  • Wiadomości: 1934
  • Sternik Morski
a wg. mnie poziom ma do lewej strzałki czyli przelany ...chyba że to jest "maźnięcie"...dobrze jakby odtłuścić bagnet i mieć pewność czy olej widac po obu stronach bagnetu..
Wrzesień 16, 2020, 14:55:21
Odpowiedź #55
  • Wiadomości: 57
    • Zakopane
Właśnie o to chodzi ze poziom oleju różni się po obu stronach bagnetu
Wrzesień 16, 2020, 15:03:52
Odpowiedź #56
  • Wiadomości: 788
    • Illinois
Olej mierzymy metoda zanurzeniową, czyli musi być , odcięcie pełne , olej jest rozbryzgany w misce (w tym wypadku suchej) , wyjmując bagnet ściąga trochę oleju np. ze ścianki rurki bagnetu , stąd lewa niepełna  linia, prawa jest prawidłowa. Dlatego ja robię 2 pomiary po sobie bo kolejne są dokładniejsze. Miał przelane te 0.5 litra , co jest dość częstym zjawiskiem, szczegolnienie  wlanie pelnej butelki oleju XPS , która ma 4qt  lub innej firmy. Dlatego BRP w nowych zestawach zmniejszył ilość oleju do 3.5qt, bo nie jesteś w stanie więcej wyssać jeśli miałeś prawidłowy stan . Dla mnie zaczyna wyglądać to jak należy .
Wrzesień 16, 2020, 15:14:17
Odpowiedź #57
  • Wiadomości: 57
    • Zakopane
Dzięki za pomoc !! Zostawię to narazie tak, i zrobie kolejny pomiar po następnym pływaniu, mam nadzieje ze już wszystko wróci do normy :)
Mam jeszcze pytanie, jak sprawdzasz olej na totalnie zimnym silniku to jaki stan powinien wykazywać ?
Wrzesień 16, 2020, 15:19:45
Odpowiedź #58
  • Wiadomości: 1934
  • Sternik Morski
tutaj masz poprawny opis - nie ma innej i "lepszej" metody.
Wciąż nie wiemy jaki masz aktualny poziom
zrób tak ja pisze w instrukcji - przed włożeniem przetrzyj bagnet np. beznzyna ekstrakcyjną aby olej dobrze przylegał z obu stron.
jeżeli na którejś stronie jest pełen dobrze widoczny ślad to raczej ten poziom jest istniejący..a że na 2 stronie jest cos rozmazane to przy nieodtłuszczonym bagnecie czasami olej nie dokładnie do niego przywiera
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 16, 2020, 15:29:21 wysłana przez pk1pawel »
Wrzesień 16, 2020, 15:24:39
Odpowiedź #59
  • Wiadomości: 788
    • Illinois
Ja jak sprawdzam po wymianie na zimnym to mam właśnie gdzieś w połowie miarki na pełnym odcieciu na bagnecie , miałem wlane ok 3 litry. Wyssane podobnie . Musisz trzymać się jednej procedury jako głównej, albo na gorąco albo na zimno , ja na zimno . Wiadomo że te pomiary nie są idealne i na gorącym pokarze trochę inaczej , pewnie więcej , nie ma to znaczenia . Na wodzie sprawdzam już olej tylko kontrolnie, czy jest w granicach , a na zimnym sprawdzam dokładniej stan
