Sea Doo RXP-X 255
easy78
Cześć
Jestem nowym użytkownikiem skutera pierwsze wodowanie miałem dwa tygodnie temu, oczywiście
wcześniej pływałem na tym skuterze lecz nie miałem doświadczenia z wodowaniem itp. obsługą.
Mam kilka pytań, przy wyciąganiu skutera jak był już na przyczepce bosman powiedział że trzeba go odpalić
aby pozbyć się wody - byłem bardzo zdziwiony bo wydawało mi się iż skutera nie można uruchomić
jak nie jest w wodzie lub musi mieć podłączony wąż dopływowy.Uruchomiłem go lecz po 4-6 sekundach wyłączyłem
bo obawiałem się o konsekwencje uszkodzeń :(
Czy to faktycznie trzeba odpalić  skuter po wyciągnięciu z wody ?
Jak długo można mieć uruchomiony ten model bez "chłodzenia" ?
Gdzie można zakupić końcówkę wkręcaną od strony rufy do podłączania węża ogrodowego ?
Z góry dzięki za podstawowe info .
