szOPen Opublikowano 15 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Witam Walczył ktoś z Was z maksymalnym otwarciem przepustnicy w modelach ze sterownikiem Simens lata 2004-2009 Po naciśnięciu pełnego gazu sterownik silnika widzi otwarcie przepustnicy tylko 86 % Znalazłem gdzieś na forum że szanowne BRP udostępniło aktualizację właśnie do tych sterowników która eliminuje elektroniczną blokadę otwarcia przepustnicy. Podobno po jej wgraniu silnik żwawo reaguje na gaz oraz silniki dokręcają się pod limiter bez problemu. Widziałem również że ma to w swojej ofercie Maptuner zdjęcie ogranicznika otwarcia przepustnicy. Czy zamiast szukać i bawić się aby sterownik silnika widział cholerne 100% otwarcia po prostu wgrać wirusa który już to ma niemniej nie za bardzo mi zależy na podnoszeniu mocy wystarczy aby była pełna moc taką jak deklaruje BRP. W modelach po 10r na nowym sterowniku już nie występuje ta blokada. Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 15 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Odpowiedź jest prosta-wgrać wirusa :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szOPen Opublikowano 15 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Zgadza się. Ale jeśli BRP daje Aktualizacje oprogramowania za darmo, to warto zrobić test czy jest poprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
