Baks Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 witam Mam pytanie odnośnie korków do odprowadzania wody, z tyłu skutera. Od środka widać że są do tych otworów przyczepione węże przeźroczyste do których dołączona jest malutka pompka , pytanie kiedy ona wypompuje wodę z kadłuba skoro podczas pływania korki są zakręcone... a pompka nie działa jak nie pracuje silnik, a wodę w kadłubie widać i nie da się spuścić . W modelu rxp255 korki się odkręcało i woda spływała c całego skutera . . . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Tam nie ma zadnej pompki :). Woda jest odprowadzana podczas plywania podcisnieniowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 witam Mam pytanie odnośnie korków do odprowadzania wody, z tyłu skutera. Od środka widać że są do tych otworów przyczepione węże przeźroczyste do których dołączona jest malutka pompka , pytanie kiedy ona wypompuje wodę z kadłuba skoro podczas pływania korki są zakręcone... a pompka nie działa jak nie pracuje silnik, a wodę w kadłubie widać i nie da się spuścić . W modelu rxp255 korki się odkręcało i woda spływała c całego skutera . . . Pozdrawiam Coś źle popatrzyłeś, korki są na przestrzał do komory silnika i nie ma przy nich żadnych wężyków. Łatwo to sprawdzić - zostaw je odkręcone i powoli slipuj skuter, gdy rufa już się zanurzy, na pewno zobaczysz wlewającą się przez nie do środka wodę ;) To "coś" z wężykiem to tzw. podciśnieniowa pompka zęzowa. Wężyki wychodzą na zewnątrz przez turbinę - widać je wewnątrz, u góry przed śrubą. Chyba, że jakiś "fachowiec" wkładał tam łapki i coś namieszał ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 No niestety w nowych jest tak ze wezyki sa do korkow podlaczony. I u siebie mialem z tym problem bo nigdy wody nie moglem spuscic do konca. A nawet fabryczne ssawki sa tak wysuniete do przodu ze calej wody nie zbierze. I to jest w moich trzch nowych 260tkach. Nie wiem czemu tak zrobili bo uwazam ze wczesniejsze rozwiazania bylu lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 No niestety w nowych jest tak ze wezyki sa do korkow podlaczony. I u siebie mialem z tym problem bo nigdy wody nie moglem spuscic do konca. A nawet fabryczne ssawki sa tak wysuniete do przodu ze calej wody nie zbierze. I to jest w moich trzch nowych 260tkach. Nie wiem czemu tak zrobili bo uwazam ze wczesniejsze rozwiazania bylu lepsze. A to ciekawe :o I tak jest we wszystkich nowych SD, czy tylko w RXP-kach? I jaki jest sens stosowania takiego rozwiązania? (chyba, że zakrętki to nie do końca zakrętki, tylko jakieś membrany?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baks Opublikowano 10 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 U mnie te pompki czy ssawki jak to nazwywsz sa na samym końcu z 10 cm od końca Kadluba problem w tym ze jeśli skuter jest w poziomie to woda stoi bardziej pod silnikiem niż z tylu. Kolego krzak jak to rozwiazales ? Dodatkowa pompka ? Sa dedykowane do tego modelu kosz około 500 zł . Pomysł był dobry tylko wykonanie troche pozostawia do życzenia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Zamontowalem rybki...... Mam teraz sucho w kadlubie....zreszta wkazdym skuterze jak posiadalem montowalem rybki.....oczywiscie ma to swoje plusy i minusy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baks Opublikowano 10 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Co to są te rybki i jakie plusy i minusy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baks Opublikowano 16 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Kolego Krzak.. Co to te rybki daj tu info jakies Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seteman Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 jakbys sie jeszcze nie domyslił to kol. Krzak zajmuje sie skuterami na skale przemysłowoą i raczej az tak dokładnie to ci nie będzie chciał zdradzac arkanów sztuki;) nie zabieraj mu chleba;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baks Opublikowano 16 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Tak masz racje :) ta informacja położy jego pozycje w branży . Dobry jesteś :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Nie chodzi o to ze nie chce tylko nie lubie. Montujac rybki albo inaczej kacze dzioby......nazwa nie ma znaczenia...musisz usunac istniejacy system odsysania wody z kadluba. Poza tym trzeba dbac o czystosc tych gumowych rybek bo jak cos sie dostanie i beda nieszczelne to sprzet moze sie utopic.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
