Mnich Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Witam, Od jakiegoś czasu wyskoczył mi błąd P1621 i pali się kontrolka check engine. Na jednym z forów znalazłem, że dotyczy przepustnicy: P1621 - ECM - Throttle Actuator Abortion of adaptation Damaged throttle actuator, damaged circuit wires, damaged connector or damaged ECM Check system circuit, perform closed throttle with B.U.D.S. Replace throttle actuator, replace ECM. Od czego można zacząć szukać? Spróbować wyczyścić przepustnicę? Wydaje mi się, że na mocy nie stracił. Może to być związane z tym że po odpuszczeniu manetki skuter przez chwilę dalej jest na obrotach póki z nich zejdzie do obrotów jałowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 sprawdź przepustnicę czy sie nie przycina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mnich Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Rozumiem że zdjąć rurę, odpalić i sprawdzić jak się zachowuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2019 zdejmij rurę i bez odpalania sprawdź czy luźno chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
