Sea doo RXP-X 300 Zdjęcie limitera z gps
blizniak12
Witam serdecznie czy ktoś miał doczynienia z tym urządzaniem http://www.4-tecperformance.com/index.php?main_page=product_info&cPath=348_45&products_id=6042
Używałem w swoim poprzednim modelu rxt i działało tylko ze to była wersja USA teraz zamówiłem nowego rxp z polskiego salonu i nie mam przekonania mimo ze na stronie pisze ze jest do dwóch wersji lecz wole się upewnić:)
Tylko ze w ostatnim zdaniu pisze ze nie może być używany w 2019 i nowszych a Ty piszesz ze zamówiłeś nowy skuter
Oni tak piszą, ze scom dziala na wersje international/EU i USA,  ale jak wersja EU dobija do limitera obrotow i je trzyma to znaczy ze nie ma limitera predkosci, proste. Jak odbierzesz sprzet i go dotrzesz to latwo to sprawdzisz. Skuter zapisuje historie obrotow , wiec jak polecisz z mapą do serwisu autoryzowanego  to gwarancja moze przepasc , oczywiscie sa sposoby zeby to przeskoczyc...
Kazik ! to nie chodzi o limiter obrotów , wiesz że dzwonią w jakimś kościele tylko nie wiesz w którym.
Ten Riva limiter obcina prędkość w modelach US na 116km/h w wersjach EU idą do "końca" czyli do obrotów które są w tych dwóch przypadkach EU i US ustawione na 8150obr
Jakby to prościej wytłumaczyć US idzie od zera do 116 na obrotach 8150 dochodzi do 116 i jakby mu ktoś z tyłu kotwice założył obrotu lecą do 7900 i prędkości nie przekroczysz 116
EU idzie cały czas do 8150 no i prędkość automatycznie jest wyższa w granicach 122-126km/h
Ja miałem nówkę z salonu PL 2019R i podczas 25h pływania kręcił mi 7850..czasami jak było chłodniej czyli 15st C to 7900..ciekawe co było przyczyną..serwis gadał różne farmazony że na to ma wiele czynników wpływ temp paliwo i takie tam..wiem że to prawda ale to nie było to..TTTmiał..sprzedałem to w końcu
Przeciez ja to samo napisalem , jak trzyma obroty nie ma limitera, jak zadziala limiter predkosci obcina obroty i predkosc spada . I nie ma ze cos tam slyszalem, tylko tak dzialal moj skuter przed instalacja SCOM , predkosc spadala do ok. 110km/h
Czasami tak jest i to jest zagadka , o tyle ciekawa, ze moj lata 8050, czasami nawet wskoczy 8100, a kolegi w tych samych warunkach , plywajac obok mnie ma 7900, co ciekawe , przez pierwsze godziny po dotarciu (do jakies 25mth) jego rowniez  latal 8050, potem spadly do 7900, wiec szukajac przyczyny zmienilismy swiece , olej, staralismy sie nieprzepelnic oleju ,  podokrecalismy weze  IC wyczyscilismy (byl i tak czysty) i nadal 7900 i 120km/h odczyt z dragy GPS. Pomyslow brak co sprawdzic , moze sprzeglo na kompresorze ? Przydalby sie odczyt wartosci doladowania ...
Ma ktorys z kolegow serwisantow jakis pomysl ? Co sprawdzic  ?
Jeśli zakładamy, że silnik jest ok to poczytaj na green Hulk forum o timeingu krzywki oraz śruba napędowa, nieznaczne wygięcie łopat i już są różnice w obrotach i prędkości. Zresztą KazikUsa nie wiem czemu tam nie pytasz na green Hulk. Ja odnoszę wrażenie, że tam to forum w USA jest faktycznie do tego co ma służyć - być pomocne. Tutaj mam wrażenie, że jak ktoś coś wie to tajemnica i nie powie.
Co do wygiecia sruby ciekawa koncepcja, mozliwa bo plywamy po akwenach gdzie czasami po ulewach sa zanieczyszczenia , jakies patyki, tylko czy wtedy nie byly by na srubie odczuwalne wibracje ? Podejrzewalem tez jakies lewe powietrze . Co do forum, jest jak jest , jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo o co chodzi..
Mikijet,  obydwie maszyny plywaja bardzo podobnie , moja ze mna ma 3km/h wiecej , bo sie kreci wyzej , po zmianie drivera moja jest szybsza moze  z 5km/h ale kolezka wyglodzony troche i roznica wagi 30kg. Zamienialismy tez moduly SCOM(zdjecie ogranicznika predkosci) bez zmian. Stracil obroty dosc nagle , ale nie wie dokladnie czy bylo z czyms to powiazane , bo nie zawsze cisnie na maxa , po jakims czasie zauwazyl ze ucieklo 200rpm.
  • 9 miesięcy temu...
Witam serdecznie
Kazik_usa czy wyjaśniliście spadek obrotów u kolegi w skuterze?
sea doo 300rxp rs
Od 3 tygodni jestem posiadaczem tego sprzętu . Po 6 godzinach wymieniłem ojej z filtrem. Od  10 godziny zacząłem w pełni z niego korzystać a po 15 godzinach obroty utrzymują się na poziomie 7900 wcześniej 8100 i analogicznie do obrotów prędkość . Mam wrażenie jakby mu się limitery załączały .
8 godzin temu, tomasze_k702 napisał:
Witam serdecznie
sea doo 300rxp rs
Nie tak zostalo , w sumie kolega nie  plywal skuterem w tym roku , bo problemy mial  z kregoslupem, blokady te sprawy , zakonczylo sie na lekkiej nowatorskiej  opercji, jest dobrze ....ale temat pare dni temu wrocil  i ma mi go za tydzien przyprowadzic zebym sprawdzil moment na sprzegle kompresora. Wczesniej tego nie moglem zrobic bo dopiero teraz zamowilem do swego skutera zestaw narzedzi do kompresora   + porzadniejszy klucz dyno . Sprawdze swoj i jego.
Co do sruby to zielony hulk robil bardzo obszerny test  dla 2021 rxpx300  i wyszlo ze stokowa (chyba 13/18)  jest naprawde dobra  dla stock i stage1. Poszukaj na Youtube znajdziesz te testy . Generalnie musisz pomyslec jak i czy w ogole chcesz modyfikowac maszyne , bo efekty moga byc rozczarowujace
