Syciu Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 Mam pytanie - dodam ze nigdy tak nie robil - w zwiazku z chronicznym brakiem czasu zabralem sie za przygotowanie do zimowania skutera (stoi w ogrzewanym garazu) a w sezonie bardzo malo bylo plywane. skuter odpalil odrazu ale mial wysokie oboty ok 4 tys i po chwili zaczely opadac i zaczelo nim telepac i zgasl. za drugim razem zrobil tak samo ale zapalila sie czerwona kontrolka IBR. zadnych bledow nie wywala. jedyne co zauwazylem to kiepski juz akumulator ale to pewnie nie problem. odpuscilem sobie dalsze odpalanie go ale przygotowalem do zimowania tylko nie daje mi spokoju to co dzisiaj wyprawial - moze byc jakis duperel czy szykowac sie na cos grubszego an sezon? jakies pomysly? przy okazji wszystkim zdrowych spokojnych swiat :-) dzieki za info i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 Hey , może wisi przepustnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 21 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 a mozna to jakos sprawdzic? niby pracuje jak dusze cyngiel - sama mogla sie zwiesic? czy jak kompa podlacze to poakze to? jakos ja przeczyscic? aku dzisiaj naladowalem i ma juz normalna wartosc :-) - moze on mial wplyw na zaisntaniala sytuacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Jakby ktos mial podobne objawy to smialo moge stwierdzic - akumulator - naladowany i wyplyniete i smiga jak ta lala. Bledow, jakis wyskokow brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 A ładowanie sprawdziłeś? Jeżeli odpalił to elektronika powinna już dostać swoje napięcie z prądnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 ladowanie bedzie oki - u mnie problemem okazuje sie rzadkie plywanie :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Skoro piszesz, że po naładowaniu aku wszystko wraca do normy to jednak bym sprawdził napięcie ładowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 ladowanie bedzie oki - u mnie problemem okazuje sie rzadkie plywanie :-) zrób jak kolega pisze... nawet gdybyś pływał raz na 2 mieś. to aku się tak łatwo nie rozładowuje...albo jest problem z ładowaniem albo aku złom.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2016 ok sprawdze - jakie powinno byc poprawne ladowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2016 ok sprawdze - jakie powinno byc poprawne ladowanie? 14.0 -14.5 V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Ładowanie sprawdzone i jest na wolnych obrotach 14,3V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
