osx Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Witam. Potrzebuję pomocy ze skuterem... Padł mi akumulator i po naładowaniu wyskakuje mi błąd :Maintenance required" i skuter odpalił tylko raz i nie chce odpalać... jak odłączę akumulator i podłączę to znowu odpala tylko raz i ten komunikat... bez żadnego kodu błędu... dziwne jest też to że skuter wyświetla na wyświetlaczu bez podpiętej zrywki. Szukam odpowiedzi jak wykasować ten komunikat aby skuter działał bo chciałbym jechać wieczorem na wyjazd ze skuterem... Czy da się go odblokować bez serwisu bo serwis mi go na dzisiaj nie zrobi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Jezelo blad jest staly to go nie odpalisz. Jedyne co to pidpiecie do kompa i diagnoza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 HAHA Krzaku nie pierdziel,bo padnę :D :D :D :D :D :D :D google tłumacza polecam C:-) MAINTENANCE REQUIRED oznacza,ze skuter "dopomina się konserwacji" czyli tłumacząc po ludzku,samochodowemu zapalił ci sie serwis,niech zgadnę...przy jakiś 47mth ? Sam tego nie zgasisz,musisz podpiąć u kogoś do BUDSa EDIT: 47mth to tylko wyświetla w kółko komunikat,ale uruchomienia nie blokował,więc to raczej coś innego go trzyma,bądz przy większej liczbie mth moze i wycina,ale tego nie wiem,bo nie miałem takiej akurat sytuacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Pisze ze mu nie odpala. Chyba ze zle przeczytalem bo autem jade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Pisze ze mu nie odpala. Chyba ze zle przeczytalem bo autem jade no i że komunikat ma cały czas nawet bez zrywki...dziwnie to wygląda...to nie tylko wezwanie do ASO :D PS a jak kolega ładował AKU ? - na zapiętych klemach skutera czy nie? i jakim prostownikiem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 wiec dobrze przeczytalem......nie przycina kompa jak sie nie skasuje przegladu...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Czyli oprócz komunikatu o przeglądzie jest jeszcze jakaś usterka.Kolego spróbuj odpiąć główne złącze elektryczne,które łączy górę kadluba z dołem,umyć,popsikać kontakt sprayem i zepnij spowrotem.Miałem kiedyś taki przrypadke,ze nóweks spark nie chciał odpalić,poruszałem tą złączką i odpalił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
