Onyx Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Witam serdecznie postaram się krótko opisać mój problem. Kupiłem skuter wodny seadoo gs 720 2000r pierwszy dzień było wszystko ok, potem 2 tygodnie stał w garażu więc przed kolejnym wodowaniem postanowiłem Naładować akumulator. Po założeniu naładowanego aku nie ma żadnej reakcji po założeniu klucza nie świeci kontrolka nie kręci po prostu nie ma żadnej reakcji. Posprawdzałem wszystkie złączki i dalej nic. Jakieś rady co mogło się stać proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Sprawdź bezpieczniki na początek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyx Opublikowano 20 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Zrobiłem to w pierwszej kolejności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Czy tam nie ma czasem dodatkowego minusa wychodzącego z puszki z cewkami który trzeba podłączyć do aku -, może zapomniałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyx Opublikowano 20 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Nie ma dodatkowego kabla do cewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Nie wiem jak w starszych modelach, ale w moim GTI w tym roku padł przekaźnik, który jest w głównej puszcze bezpieczników przy aku, objaw taki sam, a kilka dni wcześniej pływane bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyx Opublikowano 20 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Jak to można sprawdzić. I jeszcze jedno teraz zauważyłem odłączając akumulator przypadkowo dotknęło mi plusa i tak jakby chciał obrucic ( parę centymetrów) kluczyk był wpięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyx Opublikowano 20 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Uaktualnienie dostałem inny aku podłączyłem go i kontroli świecą możliwe że stary aku padł całkiem lecz dalej nie mogę go odpalić przycisk start nie reaguje :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seski Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 Ja mialem problemy z odpaleniem jak poluzowaly mi sie kable idace z aku do bezpiecznikow i na silnik. Warto je sprawdzic. Moze jak ruszales aku to te przy bezpiecznikach czy silniku tez Ci sie poluzowaly. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
