Magnat2001 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Witam wszystkich Na wstępie napiszę że szukałem rozwiązania swojego problemu na wielu polskich forach oraz na zagranicznych.( tyle ile potrafiłem zrozumieć). Przeglądałem też YouTube zagraniczne. A teraz od początku. Kupiłem dwa miesiące temu skuter Sea Doo XP z 1995r. Model 5875. Jest to mój pierwszy skuter wodny w życiu, do tej pory czarterowałem tylko łodzie motorowodne. Człowiek sprzedający go powiedział że nic tylko wymienić stycznik startera i pływać. po wymianie stycznika odpaliłem go na sucho. Kilkanaście sekund chodził. pojechałem zwodować i tu nie odpalił już. Postanowiłem go wstawić do Vitcar w Piastowie. Wyceniono mi naprawę na 6 000 tyś. I powiedziano że trwać to będzie kilka miesięcy. Z resztą na dzień dobry usłyszałem o podpiętym wężyku od wody na silnik i zalanym silniku, ( potem okazało się że był w właściwym miejscu.) Nie oceniam ich źle, widać starociami nie chcą się zajmować. Postanowiłem sam spróbować go zrobić, na tyle co się znałem i po telefonach do kilku osób którzy sprzedawali części do nich i mieli jakąś wiedzę, chyba. Co zrobiłem: 1. Rozebrałem na części pierwsze bez silnika. 2. Gażnik - zakupiony zestaw naprawczy i wymienione wszystko według serwis manual. 3. Gażnik ustawiony według ustawień serwis manual 4. Wymienione świece i ustawione na 0.5 5. Przewody cewki oraz fajki sprawdzone i wyczyszczone. Iskra jest. 6. Uszczelki wymienione wszystkie prócz silnik. 7. Masa na silnik dochodzi. 8. paliwo podawałem z kroplówki aby wykluczyć pompę paliwa. Gaźnik zasysał paliwo. 9. Silnik sprawdzony pod względem ciśnienia( 8.5 bar) Dodam jeszcze że po rozebraniu okazało się, że poprzedni właściciel wszystko kleił na czarny sylikon. Co sprawiło brak jakiejkolwiek szczelności w układzie wydechowym, chłodzenia oraz w gaźniku. Prośba o pomoc lub o sugestie co mogę sprawdzić jeszcze. Ponieważ po poskładaniu do kupy załapuje na kilka sekund i gaśnie, przy wciśniętej manetce. lub proszę o namiar do jakiegoś fachowca, który jeszcze takimi skuterami się zajmuje. Chodzi mi o Warszawę lub okolice. Przepraszam z góry jeżeli coś pokręciłem lub jeżeli temat jest niewłaściwie umieszczony. Ale korzystam jako użytkownik z forum pierwszy raz w życiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Jak poskładasz zgodnie z serwisówką to musi chodzić. http://seadoomanuals.net/manuals/1995-seadoo.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magnat2001 Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Wydaje mi się ze złożyłem zgodnie z serwisówką. Raczej nic nie pokręciłem. Zresztą tak jak podałeś link, to od tego zacząłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Zadzwon do Krzaka ogarnie,dziwne ze witkar stwierdzil ze kilka miesiecy beda robic! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magnat2001 Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Tak określili w przybliżeniu. Nie mam zazłe bo mieli do roboty trochę ale cóż. Cena mnie też trochę powaliła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magnat2001 Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Może jeszcze mi ktoś powiedzieć o co chodzi z tym "właściwie chodzi to to całe ECU które no jednak jest awaryjne (słynne pik pik lub jego brak)" Czy to dotyczy mojego modelu? Krzak z forum? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 KRZAK z forum ,numer tel jest , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solas6 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Zawór obrotowy masz dobrze ustawiony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magnat2001 Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Dzięki wszystkim za pomoc i skierowanie do Krzaka. Naprowadził bardzo dobrze na problem, tak solas6 (już tak). Otóż nie sprawdzałem zaworu obrotowego. Okazało się że stoi w miejscu choć tłoki pracują. Chyba szkoda się ładować w dalszą naprawę. Temat do zamknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solas6 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Naprawa to wymiana jednej mosiężnej zębatki ślimakowej i wyprostowanie wałka na którym pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SiDu Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Owszem , proste jeśli zębatka lub coś z samym wałkiem , gorzej jak wymłóciła się ta która jest na wale , wtedy silnik aut i w pył go potem wał trzeba rozbić , no drogawo będzie . Sprawdż tę opcję z tańszą i mniej inwazyjną , można taki wałek kupić w kraju albo sobie klikniesz i już. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xseadoo+587+shaft.TRS0&_nkw=seadoo+587+shaft&_sacat=0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solas6 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Zębata ślimakowa na wale nigdy się nie "rozleci" jest hartowana. Może się jedynie przesunąć na oście wału i uszkodzić uszczelnienie. Wtedy cały wał korbowy trzeba rozebrać (wymienić uszczelnienie) i złożyć ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magnat2001 Opublikowano 30 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 A już miałem sobie odpuścić. Jestem z natury zawzięty , więc rozkręcam go na dniach i spróbuję zrobić jak piszecie. Jak coś to umieszczę zdjęcia. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
