kajtek Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Witam, pacjent sea doo xp 951 2001r objawy wyje jak odkurzacz. W serwisie nie potrafią powiedzieć co to. Może ktoś tak miał. Dodaje link do filmiku jak to dokładnie słychać https://m.youtube.com/watch?v=j4748fA12UU&feature=youtu.be Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 A MOZE LOZYSKO NA SRUBIE,ROZLACZ NAPED TO JEDNO MNIEJ DO SPRADZENIA,ALBO TA MOC TAK DAJE ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajtek Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Na srubie wszystko w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 NO TO SILNIK ROZEBRAC ,MI NA PODOBE KIEDYS TAK WYLO TO ZNALEZLI LOZYSKO NA WALE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Stetoskop na uszy i osłuchać wszystkie łożyska. Częstym przypadkiem jest zapominanie o wałku wyrównawczym/balansowym i jego smarowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajtek Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Dodam jeszcze ze tak się zaczęło dziać po tym jak na srubie zerwał się ten gwint wielorowkowy i wałek tez się na końcu zniszczył. W serwisie wymieniali wałek i srube i pierwsze wodowanie i odrazu ten dźwięk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Olej i łożyska w turbinie sprawdzałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajtek Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Sprawdzane dwa razy w serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Dodam jeszcze ze tak się zaczęło dziać po tym jak na srubie zerwał się ten gwint wielorowkowy i wałek tez się na końcu zniszczył. W serwisie wymieniali wałek i srube i pierwsze wodowanie i odrazu ten dźwięk być może coś źle złożone - czasami łożyska są "kierunkowe" i często szpece je odwrotnie wkładają...działają przez jakiś czas... lub nie ma luzów i wałek napiera na łożysko korbowodu i stąd te dźwięki trzeba szukać tak i w okolicy gdzie było grzebane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
