Sea-Doo XP czy RXT ? do zabawy na wodzie.
xisio
Witam wszystkich, jestem nowym uzależnionym od skuterów adeptem forum.
Mój brat kupił w zeszłym roku XP z 2000 roku na gaźniku 951, jest super zabawa w wodzie, fajne przyspieszenie i wyjście z wody, mam 110kg i 190cm wiec jest trochę nie stabilny ale zabawa uzależnia.
Myślę teraz by kupić coś dla siebie i mam na oku Sea-Doo RXT z 2007 roku 215KM@250KM.
Zastanawiam się jak taki duży skuter zachowuje sie w wodzie ? na pewno jest stabilniejszy na falach ale czy jest w stanie dać taką frajdę przy nawrotach i przyspieszeniu ??
Mam do wydania 12-24k wiec budget dość rozległy, czy możecie coś polecić jako alternatywę dla XP ?? tak by powygłupiać sie w wodzie i pociągnąć małe koło ?
Wiem żeby trzymać sie z daleka od XP DI bo koszty napraw wtrysku są chore, jakieś inne przykazania czego nie tykać ?
Krzysiek
Dzięki Eryk za opinię, rozumiem ze RXP miał kosmos, ale ciekawy jestem jak takimi skuterami można sie wygłupiać w wodzie na zasadzie nawroty 180,  obroty na 360, wyjścia z wody na stojąco, wyskoki na małych falach...
Boję sie ze RXT bedzie dużą krową która na prostej będzie super szybka i stabilna ale przy zabawie będzie lipa bo nie bedzie wyrywać po dodaniu gazu i zarzucać... ??
Jeździ ktoś na RXT ? moze sie wypowiedzieć ?
napewno rxt x nie da tobie zabawy typu dziub do gory,zwroty,bo jest za ciezki, skuter do zabawy ma byc leki!ogolnie najlepszy jest xp,lub hx,gsx jest stabilniejszy od xp ale miej przewidywalny dno w ksztlcie miski,co do tej zwrotnosci to ja zmieniam "redany"ma niby byc zwrotniejszy.
XP zwrotny,leciutki, jak wsiadasz z boku i nadeptujesz na kadłub to CI się "przewraca", (jak trochę ważę wiec jak wsiadłem to myślałem, to z początku miałem problemy z równowagą w porównaniu do RXT-Xa), to nie jest skuter do prędkości, bo i po co, inna filozofia pływania, ale daje super zabawę, widzę co goście wyprawiają na XPku co Niedziela na Zalewie Zegrzyńskim to jest fajne, delikatne, on świetnie sobie radzie w takim freestyle'u, ciągle balansik, sprytne to wychodzi, dość mało pali i łatwo to zwodować/zeslipować w trudniejszym terenie.
RXT to ciężki skuter, dużo wycia, mniej efektów, aby bawić się nim to musisz ciągle mu pomagać, dociążać na "chama", chcesz to góry wyrwać, to trymer max góra, dupa maksymalnie do tyłu, zakręt, kółko, również wychylasz się na maxa, jak na motocyklu, trzeba się ostro napracować, np. robisz obrót zmieniasz kierunek i szukasz fali z poprzedniego obrotu aby pomogła CI..... wejścia pod wodę bardzo ciężkie, robisz co się da aby to pływało, generalnie aby było fajnie to trzeba zmienić śrubę na odpowiednią, kratę. zaletą RXT jest uniwersalność typu wakebord, narty, ciężka buda lepiej sobie radzi. Koszty utrzymania na pewno  większe niż XP-ka
ewolucje na filmiku wyżej są przyśpieszone, tak to nie pływa !!!! :-X , specjalnie jest wywalony dźwięk z filmu, aby nie słychać pracy silnika, pewnie też skuter ma kilka modów typu śruba, podkładka 2s topnie pod dyszę i grom wie co jeszcze......
wybór nie jest taki oczywisty, bo przyjemność pływania to właśnie "ewolucie, zwroty", a nie max ogień i spalanie 60l. na godzinę.
Widzę jesteś z Warszawy polecam wpaść na Zalew Zegrzyński w Niedzielę i poobserwować co i jak, porozmawiać z użytkownikami,  plaża główna NIeporęt, ew. Wieliszew (tam często są 2 XP-ki, ja również)
No właśnie Twoja opinie mnie zmieszała na maxa bardziej niż byłem rano :)
Moj brat ma właśnie XP i całkiem fajnie mi sie nim "szalało" chcę kupić skuter dla siebie, jestem wysoki i cięższy na xp z boku nie wsiadałem bo kładł sie od razu, z tyłu lepiej mi szło.
Zainteresowała mnie oferta http://otomoto.pl/skuter-wodny-see-doo-rxt-idealny-i-wl-salon-polska-B219751.html
niby zadbany i fajnie wygląda, cena rozsądna na to co w ofercie ale brakuje mi w nim tego właśnie fun factor... który daje mały skuter.
Czy znacie może jakieś odpowiedniki XP które będą miały większą lub podobną moc a zwinną budę ? do kręcenia się w koło i skakania po wodzie.. ?
Rozumiem że dalej wszyscy odradzają XP DI ?? nie tykać tego nawet ?
Najchętniej bym kupił XP 2000-2002 na gaźniku z motorem 951, wcześniej z tego co widziałem 1998-2000 ten silnik miały wersje ultimate ?
nie kupuj dwosowa na wtrysku kazdy serwis tobie to powie,duzo kasy w ewentualne naprawy !watpie ze to ogarniaja!skuter lepszy do wyglupow to hx!jeszcze wezsze dno  niz w xp,lub stojak.potem kawasaki ultra150 .lub sea doo rxp x255  powinien smigac jak xp?
kolega ma kaw ultra 300 zrobiona na 360KM i do szaleństw się nie nadaje.... wielkie ciężkie ustrojstwo..... wizualnie nawet ciężko pływa.... a co do mocy to się nawet  nie wypowiem .... bo utrzymać się po dodaniu gazu to sztuka....  spalanie niepoliczalne....
sorka za lekki off top
  • 6 miesięcy temu...
