Sea doo xp di 951 wolno plynie mimo wysokich obrotow
Franek
Czesc. Taka sytuacja sie zdarzyla ze raz na jakis czas na pelnych obrotach zapalalo mi sie hi temp przy dluzszym plynieciu, ale jak sie odpuscilo to gaslo. Pozniej podczas plywania wydobywal sie cichy gwizd/swist ktory zmienial sie wraz z obrotami. A teraz jest tak ze obroty rosna, a skuterek sie nie rozpedza zbyt ochoczo, ale wczesniej wspomniany dziwek zniknal. Silnik chodzi raczej normalnie, sruba sie kreci. Zajrzalem w rate i nie ma tam zmielonych ryb, kamieni czy innych kaloszy, natomiast na walku jest wyczuwalny delkiatny luz. Oprocz tego zauwazylem ze w stozku na koncu (chyba pompy cisnieniowej) jest dziura i wycisnelo sie cos zmielonego. Czy ktos mial podobny przypadek i moglby naprowadzic mnie gdzie szukac problemu? Pozdrawiam
Dzieki za porady, "cisnij az silnik stanie", "oddaj do serwisu jak nie umiesz" oraz "jak dbasz tak masz" sa dla mnie najcenniejsze i beda napewno pomocne. Wear ring byl zmieniony przed sezonem i wszystko smigalo jak nalezy. Czy lozyska jak i stozek sa dostepne bez problemu? Gdzie moglbym kupic czesci potrzebne do regeneracji?
