witkowskizgp Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 witam jakie powinno byc cisnienie sprezania w tej maszynie rocznik 2000 950pojemnosc oczywiscie dwusuw dwucylindrowy na gazniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 145-150 psi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witkowskizgp Opublikowano 5 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 czyli kolo 9-10 bar ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Czyli przelicz sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solas63 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Czyli witkowskizg ma rację,od kiedy w Polsce używa się psi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Ja uzywam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solas63 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 A najprecyzyjniej powinno się używać [kG/cm2 = at] - kilogram-siła na centymetr kwadratowy = = atmosfera techniczna, ewentualnie MPa czyli w megapaskal. Tak się powinno określać ciśnienie w cylindrach,wężach hydraulicznych itd. PSI - Funt-siła na cal kwadratowy ( pounds-force per square inch ),to wynalazek jak na Europejskie jednostki Ciśnienia. Tak przy okazji Krzak to ma trochę klamotów do skuterów nowych i używanych,oddam je za przyzwoite pieniądze. Jak chcesz to na PW daj znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
messi Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 chlopy to ile w koncu ma miec bo bym u siebie zmiezyl?a mam z 80mtg ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solas63 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 messi po co masz mierzyć? Dwusuw to nie czterosuw albo ma kompresję albo nie. W dwusuwie wraz ze wzrostem obrotów silnika rośnie ciśnienie w komorze spalania. A tak serio to XP950 jak ma 9-10 bar to jest ekstra,to są najmniej sprężone silniki BRP ze wszystkich starych dwusuwów w skuterach. Najbardziej były chyba 720? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 W nowym jest trochę ponad 10bar (zmierzone). Czyli, tak jak krzak napisał, zgodnie z manualem 150PSI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
