Autor Wątek: Seadoo 587 kręci nie odpala  (Przeczytany 390 razy)
Styczeń 04, 2018, 11:10:54
  • Wiadomości: 1
    • Darlowo
    • Witam,
      parę miesięcy temu kupiłem Sea doo 587 rotax podobno z 1994. Skuter na początku odpalał bez problemu. Zacząłem w nim wymieniać przewody bo były mocno sparciałe, nowy akumulator, filtr paliwa, filtr oleju, świece, zrywka i kosmetyka żeby doprowadzić go do lepszego stanu. po małym remoncie odpalił z małą pomocą  ( strzykawka z paliwem do gaźnika) i działa. Minął jakiś miesiąc i chciałem go odpalić i sprawdzić czy wszystko nadal jest okej. i tu stał się problem, bo nie nie chce odpalić. kręci kręci ale nie chce odpalić. posprawdzałem :
      paliwo dochodzi do gaźnika
      akumulator naładowany 12.9v
      zrywka dobrze podłączona
      węże nie są pomylone
      dobra mieszanka paliwa i oleju 1:40
      Iskra jest
      silnik też kręci
      nie odpalałem go na dłużej niż 30 sekund bez wody
      jet się kręci bez problemu sprawdzałem ręka
    Na tabliczce z silnika są takie dane bore: 2x76mm stroke: 64mm capac.: 580,7cc type :587 . Jestem trochę zielony w skuterach to mój pierwszy skuter . proszę o pomoc
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2018, 13:07:25 wysłana przez bulionk2 »
