Seadoo 587 kręci nie odpala
bulionk2
  1. Witam,
    parę miesięcy temu kupiłem Sea doo 587 rotax podobno z 1994. Skuter na początku odpalał bez problemu. Zacząłem w nim wymieniać przewody bo były mocno sparciałe, nowy akumulator, filtr paliwa, filtr oleju, świece, zrywka i kosmetyka żeby doprowadzić go do lepszego stanu. po małym remoncie odpalił z małą pomocą  ( strzykawka z paliwem do gaźnika) i działa. Minął jakiś miesiąc i chciałem go odpalić i sprawdzić czy wszystko nadal jest okej. i tu stał się problem, bo nie nie chce odpalić. kręci kręci ale nie chce odpalić. posprawdzałem :
    paliwo dochodzi do gaźnika
    akumulator naładowany 12.9v
    zrywka dobrze podłączona
    węże nie są pomylone
    dobra mieszanka paliwa i oleju 1:40
    Iskra jest
    silnik też kręci
    nie odpalałem go na dłużej niż 30 sekund bez wody
    jet się kręci bez problemu sprawdzałem ręka
Na tabliczce z silnika są takie dane bore: 2x76mm stroke: 64mm capac.: 580,7cc type :587 . Jestem trochę zielony w skuterach to mój pierwszy skuter . proszę o pomoc
