SEADOO 951 GTX DI 2001 - kontrolka "MAINT" maintenace required
pafflech
Witam
Ogarniam powoli sprzęt i teraz po dość krótkim pływaniu, po wprowadzeniu silnika na obroty zapala sie kontrolka MAINT jak puszcze obroty na wolne to zaraz gaśnie. Na wolnych ładnie chodzi, tydzień temu też mu sie tak zdarzyło ze dwa razy ale po wyłączeniu silnika bądź puszczeniu obrotów na wolne zaraz gasło. Mam zamiar podłączyć w tygodniu pod komputer, pytanie natomiast czy może mieliscie takie objawy ?
Wymienialem wtryskiwacz wczesniej, świece nie były wymieniane, gościu który mnie spotkał na wodzie okazał się serwisantem i mówił że prawdopodobnie trzeba zresetować przepustnicę czy coś takiego i powinno być dobrze.
Pomożecie ?
Czy Beeper nie podaje żadnych kodów ? Ze ściągniętą zrywką, spróbuj naciskać przycisk "SET" przez kilka sekund ... powinien skasować kod"MAINT" . Następnie wciśnij go 5 razy, aby sprawdzić, czy są jakieś kody usterek. Jeśli kod się pojawi usterka będzie musiała być naprawiona.
,,MAINT" świeci też jak przyjdzie termin przeglądu ale po uruchomieniu powinno zgasnąć w ciągu kilku sekund.
Jeżeli nadal miga podczas jazdy to znaczy, że jest zarejestrowany błąd w ECU.
Aby usunąć komunikat
Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy.
hmm u mnie nie dzialają te kombinacje przycisku SET ja mam model 2001 moze w pozniejszym modelach. A podczas plywania to zaraz jak go dam na obroty po odoczynku po plywaniu jakies 15 minut zaczyna mrugac czerwona kontrolka i wyswietla sie MAINT i jest ciągły beep tak jakby się przegrzewał ? gdzies czytalem ze długi beep ciągły jest kontrolką overheat ???
Na poczatku jak go zwodowałem pływałem chwile i nic się nie działo, później jak raz się wyświetlił MAINT to już za każdym dodaniem obrotów nawet po 15 minutowym postoju i rozpoczetym następny pływaniu błąd zaraz mrugała kontrolka i MAINT i ciągły beep
wyczytałem na zagranicznych forach ze DI nie rejestrują błędów i trzeba go wyczaic na bieżąco, poprostu super
w Di jest 20 typów różnych błędów więc mam 5 % szans na powodzenie za pierwszym razem - dobre, ale w miare eliminacji podejrzanych punktów szanse rosną - to pocieszające. Bardzo bym prosił o jakieś sugestie.
Witaj
Sprawdź chłodzenie wydechu a konkretnie chłodzenie water boxa.
Ja miałem kiedyś Xp-Di i trochę czasu spędzięlem w garażu
Odpal skuter wepnij wąż z wodą żeby było chłodzenie  zwieksz obroty do około 3 tys przez kilka sekund i temperaturę węży po waterboxie  jakajest temperatura ,  sprawdź również cz wylewa się woda z wydechu.  Jeżeli woda się nie wylewa wydechem a wąż na wydechu jest gorący to prawdopodobnie masz zatkaną gruszkę chłodzenia waterboxa - usiebie miałem tak kilka razy jak pływałem po liściach częśto się  zatykało.
Czy skuter wchodzi na pełne obroty ?
Na początku sprawdziłem z tą wodą i nie leje się z wydechu więc pewnie to ten problem, co prawda bez włączonego silnika, ale jak podpinałem poprzednio to przez wydech na pewno ładowała woda. Popatrzę sobie dzisiaj na tą gruche, przeczyszczę i będę widział co dalej. Gość z serwisu mówił że powinienem zrobić reset przepustnicy ? o co to chodzi ?
A może reset przepustnicą? Historia zna takie przypadki. Kilka razy coś takiego robiłem ale zdaje się, że w zaburtowym Evinie. Przy okazji kontrolka MIL wyświetlała zarejestrowane błędy. Jak jest w S-D DI nie wiem. Trzeba pokopać w manualach.
Masz racje szopen leszcz jestem, przeciez z tego wydechu ma byc wydmuchiwana woda bo nie ma jak sie przelać sama. Odpalilem tak i
Jak pisales i potrzymalem chwile na obrotach ok 3 Tys i zaczal swiecic maint i za c. hwile na chwile zapalilo sie '12v low' i to ta przyczyna byla a Ja tu zamieszanie robie. akumulator kupilem dwa tygodnie temu zelowy nowy wiec nie bralem go pod uwage wogole, a tu Taki zonk. Podladowalem i zupelnie ucichlo Maint. Dzieki wielkie, musze przestudiowac manuala i poprzegladac po kolei zakamarki gdzie cos trzeba czasami posprawdzac.
  • 9 miesięcy temu...
Dzis tez mi wyskoczyl ten MAINT. Zaswieci po odpaleniu, po czym gasnie. Skuter pracuje normalnie. Bledow po wciśnięciu 5x SET brak. Jak usunac ten komunikat i czy mam sie czyms martwic?  ;)
Woła na przegląd. ;) Ignoruj lub przy okazji wykasuj w jakimś serwisie - nie znam sposobu na ręczne kasowanie.
Dzieki Funyo, tak zrobię.  Pzdr.
PS. Dzis zaliczyłem 1 glebę, czy raczej wodę  ;D Myslalem ze na tak stabilnym sprzęcie jak GTX to niemozliwe, ale plywalismy we 3 osoby przez co skuter wytwarzal dosc konkretny kilwater. Osobie z tyłu spadla czapka wiec zwolnilem, zrobilem zwrot i nadzialem sie na wlasna fale bokiem, w dodatku stanalen zeby tej czapki wypatrywać  ;D Prędkość moze z 10 km/h a brechtu co niemiara bo wszyscy w wodzie  ;D
