Haberc Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Witam poszukuję instrukcje do silnika, taką z objaśnieniem który czujnik jest od czego taki tzw. Manual Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Zerknij tutaj http://seadoomanuals.net/manuals/2006-seadoo-shop-manual.php Mozna tez kupic https://brpmanuals.com/seadoo-manual.htm Nie wiem czy ta platna jest podobna czy lepsza , ale ma troche wiecej stron (niby o 20) Aha raczej nie istnieje taka po Polsku , przynajmniej nigdy nie trafilem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haberc Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 A podrzucie listę błędów do seadoo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 A nie ma tego w instrukcji serwisowej ? , otworzyles ja choc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haberc Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 (edytowane) tak oczywiście, nie ma....... Edytowane 18 Sierpnia 2022 przez Haberc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 (edytowane) odpalasz google ,wpisujesz sea-doo codes, fault codes i masz, szybciej to się znajduj niż pisze posta na forum https://notsealed.com/full-sea-doo-fault-code-list-diy-repairs.html https://powersportsguide.com/sea-doo-fault-code-list/ https://www.jetdrift.com/sea-doo-fault-codes/ Edytowane 18 Sierpnia 2022 przez Kazik_usa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haberc Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Dziękuję, mam jeszcze pytanie , czy na ciepłym silniku zawsze nie można odkręcić świecy??? Jak ostygnie to też tak jakby mocniej się odkręca niż zostały dokręcone ?? A dokręcone zgodnie z zaleceniami dokręcania świec, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Nigdy nie dokrecalem swiec z momentem, ale na wyczucie. Material na swiecach i glowicy sa z roznych materialow, o roznej rozszezalnosci . Gwinty sa tak spasowane , ze pasuja przy stabilnych wlasciwosciach , czyli na zimno. Przy goracym silniku zawsze jest ryzyko uszkodzenia gwintu. Mysle , ze jak ktos robi to w domu , to sie nie przejmuje tym za bardzo , bo rzadko silnik jest goracy , raczej zimny albo albo " letni" , co mniesci sie w zakresie . Ale odpowiedz prawidlowa "na zimnym" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Jak wkręcasz nową świecę z podkładką to trzeba podkładkę ,,sprasować" czyli dociągnąć trochę mocniej, odpuścić i dokręcić z właściwym momentem. Inaczej po rozgrzaniu silnika podkładka ,,usiądzie" i świeca zrobi się luźna. Albo dokręcić z właściwym momentem na zimno, dobrze rozgrzać silnik i ponownie dokręcić z właściwym momentem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haberc Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Ok dziękuję za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haberc Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Witam ponownie, okazało się że przy brakło smarowania i obróciło panewkę na drugiej korbie, jak to wygląda w silnikach rotaxa ,czy tak samo jak w samochodach można dokupić panewki na pierwszy szlif drugi i trzeci ?? Zrobić szlif wału, jeśli tak to ile jest skok na panewkach ??? Czy te +0.5 to pierwszy szlif ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 24 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2022 nie można, BRP nie przewidzialo szlifów co prawda WSM robi nadwymiary ale po pierwsze na 99% wał jest krzywy a po drugie szlif nie chodzi zbyt długo w tym silniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 27 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2022 Jak mowi Seba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
temaso Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2023 (edytowane) . Edytowane 10 Września 2023 przez temaso Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 ale po co ? zaoszczedzić 300zł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
