Janosik Opublikowano 10 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2024 Cześć wszystkim. Proszę o pomoc z seadoo rxp 260 rs 2014r. Problem wygląda tak, że kiedy byliśmy na wodzie i jeździło się w miarę normalnie, ale też dość intensywnie to nic się nie działo. Dopiero kiedy zaczyna się pływać bardzo ostro to po ok. 1.5min silnik się tak nagrzewa, że wyskakuje czerwona ikona od oleju i jak otworzyłem od razu siedzenie na wodzie to widziałem jak płyn chłodniczy trochę podniósł się do góry(ponad maximum) i od razu schodził ciurkiem do zera, ale nie rurką odpowietrzającą tylko tą główną, która prowadzi do układu chłodniczego. Mechanik powiedział, że termostat otwiera się przy złej temperaturze, więc wymieniliśmy obudowę pompy wody (nowy termostat) na nową i nadal ten sam problem występuję. Dodam, że przed testem (ostrym pływaniem) nie sprawdziłem czy ten płyn chłodniczy nadal tam jest, bo po tej lżejszej jeździe mógł ubyć i powrócić kiedy się zagrzał?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 10 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2024 A pompa wody i wałek ? Sprawne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 10 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2024 Zapraszam jak cos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
