Marcin87 Opublikowano 7 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2025 Witam szukam kogoś na śląsku do wymiany łożysko na pompie w Spark, kogo polecacie, jaki koszt? Ewentualnie jeśli zakupię klucz to skomplikowana operacja czy da się ogarnąć samemu 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 8 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2025 (edytowane) Bez prasy nie zrobisz tego. kluczem odkręcisz tylko śrubę. Łożysko to w sieci kupisz kpl. w hurtowni łożysk też są po 50 zł ale bez metalowo gumowego uszczelniacza który też się wciska, można go kupić osobno. A wymiana, to zależy czy kompleksowo podstawiasz skuter czy sam wyciągniesz pompę i dasz tylko na wyprasowanie/wprasowanie. Kompleksowo robocizna z 400-500, a samo wyciśnięcie i wciśnięciem rozebranej pompy z 150 zł wiadomo w serwisie skuterów to w sezonie różnie cenią. Każdy chce pływać już zaraz mieć zrobione. Edytowane 8 Lipca 2025 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin87 Opublikowano 8 Lipca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2025 Na prasę myślałem podjechać gdzieś na warsztat, oglądałem całe komplety z uszczelniaczami po 370zl WSM jakieś opinie tej firmy? Żeby kupić normalnie łożysko to nie pomyślałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 12 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2025 walek uszczelniacze i lozysko za 370 to cos tanio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin87 Opublikowano 14 Lipca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2025 Może ktoś ma na sprzedaż klucz do śruby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin87 Opublikowano 14 Lipca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2025 Łożysko uszczelniacze WSM 435zl bez wałka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin87 Opublikowano 15 Lipca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2025 Można zastosować smar do łożysk czy musi być jakiś specjalistyczny? Rozebrałem dziś i jako tako nie ma luzu tylko strasznie głośno chodzi, więc raczej do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 15 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2025 (edytowane) Napewno do wymiany. nic wielkiego, strasznego ani drogiego. Smar do łożysk wodoodporny, pracujących w średnich temperaturach. Edytowane 15 Lipca 2025 przez Saturn 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin87 Opublikowano 20 Lipca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2025 Mam problem z odkręceniem tej nakrętki, mam klucz 30 odgięty blokuje wałek ale za nic nie da się odkręcić może ktoś coś doradzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 21 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2025 Kwadrat w imadło, klucz poligon z przedłużką 2 metry. Albo grzanie indukcją lub palniczkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 22 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2025 Nie odkrecaj nakretki teraz tylko jak wycisniesz walek z lozyskiem z obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin87 Opublikowano 22 Lipca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2025 Udało się, wałek od strony śruby jest już skorodowany do wymiany czy od tej strony może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin87 Opublikowano 22 Lipca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2025 Jaka kolejność montażu: 1 łożysko na wałek i do obudowy 2 łożysko do obudowy i wałek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 22 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2025 1 Wałek do wymiany 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
