pitulajg Opublikowano 26 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 Witam! Jaki silikon spray polecicier do konserwacji silnika i plastikow czy ten jest ok Yamaha Yamalube Silicone Spray,czy nie ma to znaczenia i silikon spray innej firmy tez bedzie robil ta samą robote i czy pomoze na wyblakniete od slonca plastiki bo niby ten Yamaha tak. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 26 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 Silikon to taki od biedy jak nie ma nic to moze byc , ale sa lepsze srodki dajace odpornoc UV , pielegnujace plastiki i nie takie sliskie , podobnie do silnika jest chemia dajaca odpornosc na rdze , wypierajaca wode .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 26 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 Silikon nie nadaje się na części metalowe ..w sensie nie zabezpiecza ich. Nadaje się jedynie na plastiki..kup jakiekolwiek w sklepie motoryzacyjnym gdyż różnicy po za ceną nie zauważysz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitulajg Opublikowano 28 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 a co do komory silnika i silnika mozecie cos polecic tzn. nazwe, czym najlepiej zabezpieczyc i co jest najważniejsze do zrobienia przed zimą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 28 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 Przed zima jest kilka rzeczy do zrobienia ale to zależy ile mth przelatałeś i ile lat ma Twój silnik. Moj silnik ma 3 lata i planuję po sezonie wymienić; wirnik pompy wodnej wraz z oringami i uszczelką olej w silniku i spodzinie, w spodzinie nowe uszczelki pod korki spustowe filtr oleju świec chyba w tym roku nie będę wymieniał, ale sprawdzę jak wyglądają nasmarujemy kalamitki sprawdzę anodę zewnętrzna i z ciekawości zajrzę do anod wewnętrznych jak wyglądają przy okazji jak świece już będą wykręcone zaaplikuję olej w spraju do cylindrów Jeśli o czymś zapomniałem to z pewnością sobie o tym póżniej przypomnę:-)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 28 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 1. Poogladac naped, pompe strumieniowa , jej stan czy nie ma pekniec, zdjac stozek obejrzec smar czy nie ma wody , ew. dac nowy, uszczelnic , na koniec napryskac smar antykorozyjny. 2. Stabilizator do paliwa 3. Olej, filtr, ew. swiece (najlepiej na wiosne po 1 odpaleniu ) 4. Srodek antykorizyjny do cylindrow 5. Jesli latami nie wymieniany, to zmienic plyn chlodniczy. 6. Plukanie ukladu wydechowego, ja na koniec przepuszczam srodek antyzamarzajacy do camperow 7. Akumulator nalepiej wyjac i podlaczyc do ladowarki podtrzymujacej 8. Uklad kierowniczy , czy nie ma nadmiernych luzow piskow, 9. Na koniec ogledziny silnika , kadluba , podociskanie opasek, mycie , czyszczenie, suszenie i dopiero wtedy srodki konserwujace. Oddzielny punkt to przyczepka , kontrola stanu, swiatel, lozysk, smaru, jak opony kwalifikuja sie juz do I komuni Sw to wymienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 28 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 Dodam coś ad. Opon. Zawsze gdy zmieniam opony zmieniam także wętle na nowe...po 4 latach popękały i uchodziło powietrze więc radzę to także przejrzeć bo chińska guma bywa słaba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 28 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 Ja robie jeszcze inaczej , bo zmieniam cale kola w moich 2 przyczepach , zamiast kupowac 2 opony za 80$ + 50$ za wymiane , wozic to po wulkanizatorach , czekac, tracic czas, kupuje w sieci , nowiutki zestaw za 120$ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmen1 Opublikowano 28 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 Ja zakładam zimówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitulajg Opublikowano 29 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2021 Skuter jest z 2019 i ma przelatane 47 godzin nie wiem co bylo wymieniane wczesniej bo go kupilem a poprzedni wlasciciel mowil, ze robil serwis co roku ale sam wiec raczej servisu skuter nie widzial, z tego co piszecie to raczej samemu takiego grubszego sevisu jak sie nie znam to nie zrobie, ile kosztuje dobry seris przed zima i czy kazdy service zrobi to dobrze i od podstaw przegladnie skuter tak jak nalezy zeby nie bylo obaw na wiosne, ze nie odpali i bede jakies problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitulajg Opublikowano 29 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2021 i mam jeszcze jedno pytanie o instrukcje obslugi w jezyku polskim czy ktorys z forumowiczow moglby mi podeslac na maila? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Do czego instrukcje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Przygode ze skuterem warto zaczac od instrukcji obslugi , wiele osob nawet nie wie jak prawidlowo plukac uklad i niszcza uczelniacz karbonowy lub przegrzewaja wydech, zalewaja skuter , potem zale wylewaja bo sie popsulo.... ile ja juz widzialem filmikow na YT, gdzie minutami chodzi skuter naprzyczepie i jeszcze przegazowki sa robione ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Ja zakładam zimówki no nie mów że do przyczepy? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitulajg Opublikowano 1 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2021 instrukcje obslugi do sea doo spark ale jak masz do przyczepy to tez wezme Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 1 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2021 Mam do sparka po polsku i do przyczepy także po polsku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczito Opublikowano 14 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2021 Mozesz mi napisac jaki to srodek do cylindrow? Mam rxpx260, kupilem go niedawno i poprzedni wlasciciel wymienil pare rzeczy przed zimowaniem plus sprawdzenie posezonowe zrobil, ale nie zabezpieczyl go zadnymi srodkami chemicznymi. Mozesz mi dac jakies nazwy srodkow? Do cylindrow antykorozyjny, plus cos do spryskania komory silnika i osprzetu w nim itd. 1. Poogladac naped, pompe strumieniowa , jej stan czy nie ma pekniec, zdjac stozek obejrzec smar czy nie ma wody , ew. dac nowy, uszczelnic , na koniec napryskac smar antykorozyjny. 2. Stabilizator do paliwa 3. Olej, filtr, ew. swiece (najlepiej na wiosne po 1 odpaleniu ) 4. Srodek antykorizyjny do cylindrow 5. Jesli latami nie wymieniany, to zmienic plyn chlodniczy. 6. Plukanie ukladu wydechowego, ja na koniec przepuszczam srodek antyzamarzajacy do camperow 7. Akumulator nalepiej wyjac i podlaczyc do ladowarki podtrzymujacej 8. Uklad kierowniczy , czy nie ma nadmiernych luzow piskow, 9. Na koniec ogledziny silnika , kadluba , podociskanie opasek, mycie , czyszczenie, suszenie i dopiero wtedy srodki konserwujace. Oddzielny punkt to przyczepka , kontrola stanu, swiatel, lozysk, smaru, jak opony kwalifikuja sie juz do I komuni Sw to wymienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
