Autor Wątek: silikon spray  (Przeczytany 1351 razy)
Wrzesień 26, 2021, 13:21:29
  • Wiadomości: 9
    • Kidderminster
  • Akwen: UK
Witam!
Jaki silikon spray polecicier do konserwacji silnika i plastikow czy ten jest ok Yamaha Yamalube Silicone Spray,czy nie ma to znaczenia i silikon spray innej firmy tez bedzie robil ta samą robote i czy pomoze na wyblakniete od slonca plastiki bo niby ten Yamaha tak.
Pozdrawiam!
Wrzesień 26, 2021, 16:55:42
  • Wiadomości: 1137
    • Illinois
Silikon to taki od biedy jak nie ma nic to moze byc , ale sa lepsze srodki dajace odpornoc UV , pielegnujace plastiki i nie takie sliskie , podobnie do silnika jest chemia dajaca odpornosc na rdze , wypierajaca wode ....
Starcraft tri-hull 19, CorectCraft SAN210, 2009 SD rxt-x 255, 2020 SD rxt-x 300
Wrzesień 26, 2021, 22:44:12
  • Wiadomości: 2224
  • Sternik Morski
Silikon nie nadaje się na części metalowe ..w sensie nie zabezpiecza ich.
Nadaje się jedynie na plastiki..kup jakiekolwiek w sklepie motoryzacyjnym gdyż różnicy po za ceną nie zauważysz
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 27, 2021, 11:10:09 wysłana przez pk1pawel »
Wrzesień 28, 2021, 17:20:36
  • Wiadomości: 9
    • Kidderminster
  • Akwen: UK
a co do komory silnika i silnika mozecie cos polecic tzn. nazwe, czym najlepiej zabezpieczyc i co jest najważniejsze do zrobienia przed zimą?
Wrzesień 28, 2021, 18:08:29
  • Wiadomości: 2868
Przed zima jest kilka rzeczy do zrobienia ale to zależy ile mth przelatałeś i ile lat ma Twój silnik.
Moj silnik ma 3 lata i planuję po sezonie wymienić;
wirnik pompy wodnej wraz z oringami i uszczelką
olej w silniku i spodzinie, w spodzinie nowe uszczelki pod korki spustowe
filtr oleju
świec chyba w tym roku nie będę wymieniał, ale sprawdzę jak wyglądają
nasmarujemy kalamitki
sprawdzę anodę zewnętrzna i z ciekawości zajrzę do anod wewnętrznych jak wyglądają
przy okazji jak świece już będą wykręcone zaaplikuję olej w spraju do cylindrów
Jeśli o czymś zapomniałem to z pewnością sobie o tym póżniej przypomnę:-))
Wrzesień 28, 2021, 19:28:54
  • Wiadomości: 1137
    • Illinois
1. Poogladac naped, pompe strumieniowa , jej stan czy nie ma pekniec, zdjac stozek  obejrzec smar czy nie ma wody , ew. dac nowy, uszczelnic , na koniec napryskac smar antykorozyjny.
2. Stabilizator do paliwa
3. Olej, filtr, ew. swiece (najlepiej na wiosne po 1 odpaleniu )
4. Srodek antykorizyjny do cylindrow
5. Jesli latami nie wymieniany,  to zmienic plyn chlodniczy.
6. Plukanie ukladu wydechowego, ja na koniec przepuszczam srodek antyzamarzajacy do camperow
7. Akumulator nalepiej wyjac i podlaczyc do ladowarki podtrzymujacej
8. Uklad kierowniczy , czy nie ma nadmiernych luzow piskow,
9. Na koniec ogledziny silnika , kadluba , podociskanie opasek, mycie , czyszczenie, suszenie i dopiero wtedy srodki konserwujace.
Oddzielny punkt to przyczepka , kontrola stanu, swiatel, lozysk, smaru, jak opony kwalifikuja sie juz do I komuni Sw to wymienic.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 28, 2021, 19:41:48 wysłana przez Kazik_usa »
Wrzesień 28, 2021, 20:26:33
  • Wiadomości: 2224
  • Sternik Morski
Dodam coś ad. Opon.
Zawsze gdy zmieniam opony zmieniam także wętle na nowe...po 4 latach popękały i uchodziło powietrze więc radzę to także przejrzeć  bo chińska guma bywa słaba
Wrzesień 28, 2021, 23:16:43
  • Wiadomości: 1137
    • Illinois
Ja robie jeszcze inaczej ,  bo zmieniam cale kola w moich 2 przyczepach , zamiast kupowac 2 opony za 80$ + 50$ za wymiane , wozic to po wulkanizatorach , czekac, tracic czas, kupuje w sieci , nowiutki zestaw za 120$
Wrzesień 28, 2021, 23:45:46
  • Wiadomości: 1650
Ja zakładam zimówki
Wrzesień 29, 2021, 20:16:26
  • Wiadomości: 9
    • Kidderminster
  • Akwen: UK
Skuter jest z 2019 i ma przelatane 47 godzin nie wiem co bylo wymieniane wczesniej bo go kupilem a poprzedni wlasciciel mowil, ze robil serwis co roku ale sam wiec raczej servisu skuter nie widzial, z tego co piszecie to raczej samemu takiego grubszego sevisu jak sie nie znam to nie zrobie, ile kosztuje dobry seris przed zima i czy kazdy service zrobi to dobrze i od podstaw przegladnie skuter tak jak nalezy zeby nie bylo obaw na wiosne, ze nie odpali i bede jakies problemy?
Wrzesień 29, 2021, 20:17:50
  • Wiadomości: 9
    • Kidderminster
  • Akwen: UK
i mam jeszcze jedno pytanie o instrukcje obslugi w jezyku polskim czy ktorys z forumowiczow moglby mi podeslac na maila?
Wrzesień 30, 2021, 16:42:12
  • Wiadomości: 2224
  • Sternik Morski
Do czego instrukcje?
Wrzesień 30, 2021, 17:46:08
  • Wiadomości: 1137
    • Illinois
Przygode ze skuterem warto zaczac od instrukcji obslugi , wiele osob nawet nie wie jak prawidlowo plukac uklad i niszcza uczelniacz karbonowy lub przegrzewaja wydech, zalewaja skuter  , potem zale wylewaja bo sie popsulo.... ile ja juz widzialem filmikow na YT, gdzie minutami chodzi skuter naprzyczepie i jeszcze przegazowki sa robione ...
Wrzesień 30, 2021, 20:39:14
  • Wiadomości: 1065
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
Ja zakładam zimówki
no nie mów że do przyczepy?  ;)
Piotr
Październik 01, 2021, 16:51:07
  • Wiadomości: 9
    • Kidderminster
  • Akwen: UK
instrukcje obslugi do sea doo spark ale jak masz do przyczepy to tez wezme
