Tomi1980 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2022 Witam, proszę o informację bo brakuje mi już pomysłów jak rozwiązać problem, moj spark 110hp kręcił w wodzie normalnie do 8800 rpm, teraz tylko max 7050rpm, wymieniłem świece, wear ring, sprawdziłem kompresję jest 13,5-14 na każdym cylindrze, świeży olej i filtr. śruba już trochę zużyta ale nic się z nią nie zmieniło od czasu jak kręcił do 8800rpm. Poza wodą na wężu kręci powyżej 8000 tylko w wodzie 7050 i koniec, miał ktoś taki przypadek. Nic go nie duś ani nic ładnie pływa tylko stacił na przyśpieszeniu i vmax. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 27 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2022 a czy te 8k kręcił przy takich upałach powyżej 30st C czy w chłodniejsze dni?..SD przy upałach często spadają obroty..może nie aż tyle ale z 300 rpm może spaść - miałem nowego sparka i RXP300 i w obu było identycznie(skutery salonowe)..przy Yamahah nie mam już takich dennych problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 27 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2022 jak cos to zapraszam na serwis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi1980 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2022 Krecił przy wysokich temperaturach, teraz kreci ale tylko poza woda w wodzie już nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi1980 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2022 Czysto teoretycznie jest to możliwe aby tylko przez śrubę spadły maksymalne obroty tak mocno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 27 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2022 Skoro teraz masz 7000rpm, to wyglada, ze masz teraz Sparka 60KM. Ja bym sie przyjrzal mapom, sensorom , przepustnicy,zerknac na rozrzad . Trzeba podlaczyc to pod komputer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi1980 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2022 na kompie nie ma błędu był podłączony pod BUDS i wkręcał się na wężu ponad 8000rpm. Dlatego pytam na forum bo dziwna sytuacja. Co do rozrządu jak by był przestawiony to by ciężko palił a pali na dotyk. Przepustnica została zrestartowana Budsem i nic. A o jakich sensorach piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 28 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 Najprawdopodobniej masz teraz sparka 60hp.Mogę przywrócić moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 28 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 Jedna z mozliwych przyczyn , to np. Uszkodzenie komputera,, jakis czas temu czytalem o gosciu co mial 90tke I moc spadla do 60tki , podmienil kompa I bylo oki, przeprogramowal swego na 110 I bylo dobrze, ale przez chwile , potem znowu moc spadla. Tez nie mial bledow. Oczywiscie u Ciebie nie musi byc podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi1980 Opublikowano 29 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 Już problem rozwiązany, jak by ktoś miał coś podobnego to sprawdźcie napinacz rozrządu i ustawienie, u mnie delikatnie sie przestawił ale już wszystko jest Ok i jest pełna moc 😃 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 29 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 He he , jak pisalem zerknac na rozrzad , to byles pewny jiego .... Ale dzieki, ze napisales co bylo przyczyną, zyczę bezawarynego plywania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
