Mati_______ Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Witam nie potrawie znaleźć "procedury" instrukcji jak prawidłowo wg sea doo sprawdzić poziom oleju pomoże ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Ja znam taką procedurę: rozgrzać silnik do temperatury pracy, przed wyłączeniem musi popracować na wolnych obrotach około pół minuty i sprawdzasz poziom na miarce od zagięcia do zagięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Jest naklejka jak sprawdzić na kadlubie pod siedzeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Olej najlepiej sprawdzać po jeździe , jeśli było ostro to popyrkac na wolnych, żeby ustabilizować temperature, potem wyłączyć silnik na 30 sekund i bagnecik . Mniej dokładne sprawdzenie jest na przyczepie, bo trzeba mieć silnik w poziomie , oraz rozgrzać olej co nie jest proste , bo silnik nie powinien chodzić na wężu długo , bo nie są chłodzony układ napędowy, a potem płaczą że przecieka ...więc na przyczepie to tak orientacyjnie czy jest ... Prawidłowy poziom po rozgrzaniu to 1/4 do 3/4 bagnetu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 Ja znam taką procedurę: rozgrzać silnik do temperatury pracy, przed wyłączeniem musi popracować na wolnych obrotach około pół minuty i sprawdzasz poziom na miarce od zagięcia do zagięcia. Piotrek po Twojej procedurze może być za późno na sprawdzanie stanu oleju :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 Hmm.. nie wiem co tam może być za późno, przed wyłączeniem silnika ma popracować 30 sekund na wolnych, może, że nie dopisałem: sprawdzać od razu po wyłączeniu? :p właśnie sprawdziłem instrukcję, daję załącznik. Okazuj się, że po wyłączeniu silnika trzeba poczekać kolejne 30 sekund ale tego nie dodawałem bo: zanim spokojnie zejdziesz ze skutera, podniesiesz kanapę i dwa razy wyjmiesz miarkę to tyle minie :p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 co w przypadku gdy z jakiegoś powodu w silniku nie bedzie oleju ? czym skonczy się rozgrzewanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 Po kilku sekundach alarm i tryb awaryjny a potem wyłączenie silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 co w przypadku gdy z jakiegoś powodu w silniku nie bedzie oleju ? czym skonczy się rozgrzewanie ? A co,sąsiad po złości w nocy odessie ? :D A tak serio,to fabryczna procedura rzeczywiscie wymaga uruchomienia do sprawdzenia. Jaka jest niefabryczna Seba ? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 wg.mnie to w każdym pojeździe (oprucz suchej miski olejowej)zawsze lepiej na zimno sprawdzić przed odpalaniem... czy coś widać na bagnecie...a procedury w instrukcji dotyczą stanu bardziej dokładnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 /\ | | Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 Autor tematu pyta jak sprawdzic poziom oleju a nie tylko jego obecnosc :p ale pk1pawel dodal dobra rade :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymano199 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 A co pokaże bagnet na zimnym silniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
