JANUSZEK Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 Witam ,jestem świeżym posiadaczem spx z 1995rz silnikiem rotaxa 55KW , sprzedający poinformował mnie żeby lać do niego mieszankę w stosunku 1:30 bo dozownik jest ominięty , i tak też zrobiłem lecz dymi jak dziesiątego na lotnisku w Smoleńsku. Wiem że można byłoby wywalić tą mieszankę i zalać czyste paliwo ale wolałbym jednak mieć pewność i robić mieszankę niż go zatrzeć . Proszę o porady i sugestie co zrobić żeby bezpiecznie go ominąć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 Jezeli jest ominiety to drugi raz go nie ominiesz. 2t maja to do siebie ze kopca. Mozesz mu troche mniej oleju wpac np 1:40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 zastanawiam się czy 1:30 to prawidłowe proporcje ? za duzo oleju walisz ... z tego co wyczytałem w necie to prawidłowe proporcje dla 657 są takie jak podał Krzak tak z ciekawości masz wersję z 2 gaźnikami tkz. 657X ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIKE_G Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 1:32 to była duża dawka oleju w starych wyścigowych Mercury Na seryjny skuter to myślę, że sporo za dużo. Pre-mix na wolnych obrotach zawsze będzie dymił. Na wysokich... co Cię to obchodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 Dodatkowo sprawdź czy masz olej w zbiorniku i grubsze przewody podłączone po obu stronach silnika bo w tych rotaxach 2t pomimo odłączenia pompy oleju, olej musi być, żeby smarować napęd zaworu rotacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JANUSZEK Opublikowano 27 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2020 Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc i zastosuję na początek uboższą dawkę , a i dzięki za sugestie by nie ruszać tych grubych przewodów po obu stronach silnika , a model z dwoma gaźnikami.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
