Mandus Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 Cześć, kilka razy w tym sezonie pojawił mi się ni stąd ni zowąd komunikat (z alarmem) o zbyt wysokiej temperaturze silnika - tak jak bym przegrzał skutera. Problem w tym, że pojawiało mi się to przy różnym pływaniu, przy szybkim jak i spokojnym. Zaraz po tym komunikacie sprawdzałem zbiorniczek z płynem i wszystko w porządku, nic się nie gotowało czy cokolwiek, co wskazywało by na przegrzanie. Po wyłączeniu skutera i ponownym uruchomieniu problemu nie ma. Problemu z ubywaniem płynu chłodniczego też nie ma - dość często zwracam z synem na to uwagę. Żeby było ciekawie, 90% pływania to pływanie mojego syna i jemu nigdy to nie wystąpiło, a dzik z niego jest, a mnie ze 4 razy... Ma ktoś jakiś pomysł - co może go boleć? Może czujnik temperatury czy coś podobnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 To komunikat o temperaturze silnika czy wydechu ? W jakim stanie wearing ? Czy skuter nie ma problemu z kawitacją i mieleniem w miejscu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mandus Opublikowano 24 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Nie, skuter działa pierwszorzędnie, wearing jest OK. komunikat jest ten sam w przypadku silnika jak i wydechu, więc należy gdybać... W serwisie powiedzieli mi, że to prawdopodobnie temperatura wydechu, gdzieś jest jakieś sitko, które może czasem się przytkać, albo w ogóle nie jest drożne w 100% i dlatego tak się czasem dzieje, ale żeby to zobaczyć, trzeba napęd z tyłu ściągnąć, jak do wymiany wearingu. Ewentualnie należy sprawdzić czujniki, być może któryś krzaczy. Tyle z moich pomysłów... natomiast dzieje się to na tyle rzadko, że jakby na ten moment nie jest to duży problem, ale chciałbym oczywiście wyeliminować takie niepożądane zjawiska :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Nic nie należy gdybać,wydech ma swój czujnik a płaszcz wodny silnika swój.Wystarczy zbadać kompem która temperatura wychodzi za zakres :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mandus Opublikowano 25 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 To wiem, zwyczajnie nie byłem jeszcze na serwisie, a komunikat na skuterze jest ten sam w przypadku obu czujników - trzeba to sprawdzić faktycznie pod kompem serwisowym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
