xisio Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Witam Wczoraj po kilku dniach na wodzie urwał mi się naped w seadoo xp 951 z 2001 roku. Wał po zdjęciu osłony z śrubą i tymi krzyżakami (numer 22 ) z gumą kręci się w silniku z łatwością. Silnik poprawnie pali i wchodzi na obroty ale nie ma napędu i chłodzenia z racji nie działania pompy więc go nie męczyłem. Na obrazku widzę że napęd jest jakoś mocowany do koła na wałku i kontrowany chyba śrubą (na rysunku 21) Tam jest jakiś klin albo coś ? Zakładam że ścieło się w tym miejscu coś skoro silnik działa poprawnie Ma ktos pomysł jak przebiega naprawa czegoś takiego i czy ma ktoś z tym doświadczenia ? http://i.imgur.com/86PnO1Q.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Propeller się nie kręci wiec musisz po kolei organoleptycznie posprawdzać przekazanie napędu na propeller. Od silnika do turbiny. Poręcaj ręką wał (wykręć świece i zablkuj propeller) aż znajdziesz brak połączenia a dalej to już trochę odkręcania biżuterii, demontaż i dokładna diagnoza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xisio Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 zdjąłem wczoraj osłonę wału (taka czarna rozbryzgowa chroniąca element 22 i ten drugi identyczny na wałku) pomiędzy silnikiem a bakiem, wał i śruba są sztywne i kręcą się w silniku łatwo na zgaszonym, jak zablokuję pędnik wał jest sztywny. Sam silnik pali, reaguje na gaz, nie ma obciążenia i nie słychać nic w nim. Urwało się coś w silniku :) Nie wiem tylko na razie cały czas jak to jest mocowanie i czy można się dostać do tego od dołu karteru. Może ktoś miał taki przypadek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Tutaj masz lepszy rys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motorad Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Witam odpal silnik i zobacz czy koło 27 i sprzęgło 22 się obraca jeśli tak to szukaj dalej przy pędniku .Jeśli się nie obraca to koło 27 (nie pamiętam jak jest mocowane na klinie czy na stożku ) jest zerwane albo klin albo stożek .Jeśli jest tam stożek a chyba jest i na nim obróciło to możesz mieć problem .Jest kilka drastycznych sposobów aby naprawić ,widziałem różne cuda ale nie chcę straszyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xisio Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 silnik pali dobrze, nie kreci sie już element 22, jest mocowanie na stożku, po drugiej stronie silnika gdzie jest magnego jest stożek z klinem, tutaj sam stożek (swoją drogą dziwię się że to tak mocno trzyma cały wał), zakładam że odkręciła się albo urwała śruba kontrująca i na nim się kręci. Śruba powinna byc wkręcona na loctite. Skuter odstawiłem wczoraj do Opaczy, zobaczymy co powiedzą chłopaki po wyjęciu silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 W moim umieliło wałek w kole :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xisio Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 tam gdzie jest oznaczenie 24 na pierwszym rysunku ? rozumiem żeby to wymienić musiałeś pół silnika zrobić ;( ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
messi Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 niebawem odwiedze witka i jego druzyne juz w piatek :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xisio Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Naprawisz przy okazji wałek :) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
messi Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 jo jo :)mi tez zabawke swego czasu ogarniali od podstaw,idu pogadac o awrjach rxp x :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
