Uszczelka pod głowicą rxt 260
Niedzwiadek
Cześć wszystkim 🙂 do wymiany na 99% mam uszczelkę pod głowicą w mojej maszynie, objawia się to tym, że po solidnym wariowaniu, wyskokach na falach itd. znika płyn chłodniczy…
co sprawdziłem:
•Wycieków nie widać
•Włożyłem wężyk przelewowy do butelki i niestety cały płyn ze zbiorniczka ląduje w butelce 😞
•podczas pływania temperatura nie przekracza 90/91 stopni
•Wężykiem przelewowym napompowałem trochę powietrza, niestety nie miałem manometru pod ręką więc muszę to powtórzyć, nie było słychać żadnych syków itd. Na następny dzień po odkręceniu korka sykło powietrzem i podniosło stan płynu więc ciśnienie utrzymuje( sprawdzę to jeszcze manometrem) odpalił bez dymu.
• przepłynąłem się na pożyczonym korku od sparka 1.1bar i nadal tak samo.
•w zbiorniczku czasami pojawiają się znikome ilości czarnych kropeczek
Ogólnie dziwnie to wygląda bo na cały dzień pływania trzeba z 2/3 razy uzupełnić zbiornik.
Przygotowany jestem już na wymianę 😉 ale może jeszcze komuś mądrzejszemu cos do głowy wpadnie co sprawdzić 😉
 Jeśli chodzi o robotę to ogarnę 😉 jedynie podpowiedzcie czy uszczelka WSM jest coś warta 🙂 lub te z alle…. Za około 220 „motorowodniak” czy definitywnie tylko oryginał brp ? 🙂 jeśli chodzi o mechanikę samochodową to znam jakość zamienników itd. Tutaj niestety muszę polegać na Waszych doświadczeniach 🙂
pozdrawiam !
  • 4 tygodnie później...
Gdzie korzystnie zakupić te śruby ? Ali? Uszczelka tylko z oryginału ? Jeszcze liniałem sprawdzę płaszczyzny bo ciekawi mnie czy to miejsce nie jest jakieś zapadnięte.
stosował ktoś LOCTITE 3020 do uszczelek ?:> zastanawiam się czy eksperymentalnie nie zastosować 🙂 w samochodach robi robotę 🙂
hon na cylindrze jeszcze jakiś malutki jest, ruszać tego nie będę bo oleju nie ubywało i nie dymił 🙂 a to kupa rozbierania 🙂
Z 300 jest jakaś lepsza? Czy ta uszczelka ma numer 420950772 ? Z tego co widzę trochę inaczej ma rozmieszczone kanały chłodzące  🙂   Do 260 pokazuje się numer  420950771 i jest cała czarna. Pasuje to p&p ? Szpilki znalazłem ARP 168-4201  pisze że do 255 🙂 czy one pasują też do 260?
Edytowane przez Niedzwiadek
Tak uszczelka od 300tki jest mocniejszą, sztywniejsza ,   troszke  grubsza , nie jest 1:1 z tą od 260, ale jest kompatybilna , zresztą jak poszukasz w sprzedaży to czesto znajdziesz opis ze ta sama uszczelke do 255,260,300 i pokrewnych
Szpilki arp sa jedne , sa wzmacniane , teoretycznie wielokrotnego uzytku ,  w komplecie powinien byc smar  do podkladek i instrukcja
Niektorzy uzywaja starych szpilek , podobno w pierwszych instrukcjach nawet pisalo, ze jesli szpilka spelnia specyfikacje to mozna uzyc ponownie , nie wiem mierzyc jej dlugosc ?, niektorzy twierdza, że  mozna wyczuc przy dokrecaniu jej stan jakas wyzsza szkola jazdy... ja ide w nowe
Odpowiednie przygotowanie plaszczyzny, gwintow otworow to podstawa.
Szpilki  wkrecasz recznie do bloku do oporu..  potem nakretki dobrym kluczem dyno 30,60,80,95 ft/lbs w odpowiedniej kolejności. 3 cykle termiczne  i ponownie dokrecasz 95...
Poniżej masz zdjecie uszczelki 300 na 260 , przy zakładaniu zauważysz,  ze sa troche inne otwory , jedna grupa nawierca pod otwory , inna nic nie rusza , jednym i drugim dziala z tym ze uszczelka od 300, uchodzi za duża lepsza w podobnych pieniądzach
Edytowane przez Kazik_usa
Bardzo dziękuję Ci za konkretną odpowiedź 🙂 Faktycznie położę chyba uszczelkę z 300 🙂 po nicku i info z profilu wnioskuję, że działasz w USA 🙂 u nas niestety za te szpilki arp trzeba położyć chore pieniądze… na ebay i Amazon ceny ok, ale wysyłka to drugie tyle 😕 chyba jednak zastosuje oryginalne lub WSM - czy przy oryginalnych szpilkach również dokręcanie wygląda podobnie z 3 cyklami termicznymi ? W samochodzie dokręcam jak w instrukcji z nową uszczelką i po temacie 🙂 gdzie nabędę drogą kupna serwisówkę do tego sprzętu ?
  • 3 miesiące temu...
Panowie odgrzewam kotleta 🙂 dopiero teraz udało mi się znaleźć trochę wolnego czasu na poskładanie tych puzli 🙂 jest coś co mnie martwi… mianowicie dodaje zbliżone zdjęcie zaworów ssących i ich gniazd ponieważ mam wrażenie, ze po planowaniu głowicy będzie tam już za chudo… a nawet zbiorą już delikatnie gniazdo 😞 krzywiznę głowicy zmierzyłem i jest około 0.08 więc źle nie ma, ale niestety w miejscu gdzie dmuchło uszczelkę czuć jakby wyklepanie więc trzeba to niestety wyrównać. Czy u wszystkich tak to wygląda ? Czy moja była już na tyle splanowana że nic z tego nie będzie ?
  • 2 tygodnie później...
Więc panowie zaczynają przychodzić  części 🙂 (czekam jeszcze na uszczelniacze i śruby do montażu podpory popychaczy więc z planowaniem musiałem się wstrzymać) dotarła dziś ori uszczelka z 300 i zamówiłem tez chińska za około 150 zł dla porównania i ewentualnie na zapas jeśli coś się wykrzyczy na Chorwacji i będzie trzeba na szybko podmienić 😅
dodaje zdjęcia z porównaniem i wnioskami DLA POTOMNYCH 🙂
Ostatnie zdjęcie - zaczynając od góry  🙂
•1 stara z 260km
•2 Chińczyk jakość porównując z oryginałem bardzo zbliżona ! Brak jedynie numerów części i jeśli się przyjrzymy to brakuje jednego otworu (zaznaczone na zielono ) materiał z którego została wykonana na oko jest podobny…
•3 oryginał 🙂
Na pozostałych zdjęciach mamy porównanie otworów 260/300  Średnica cylindra taka sama ! brakuje 2 otworów między 1 a 2 cyl i między 2 a 3 cyl. Dodatkowo kilka otworów w 300 jest mniejszych, kilka przesuniętych i jakby przyduszonych środkową warstwą uszczelki , ale nadal są w świetle kanału chłodzenia blok/glowica ! Więc ok 🙂  jeśli chodzi o grubość to na oko jest podobnie, jutro sprawdzę suwmiarką.
Teraz pytanie 🙂 czy dorabiać te otwory między 1/2 i 2/3 ? Na moje oko i patrząc po konstrukcji głowicy raczej nie jest to konieczne, ale wolę dopytać ekspertów 🙂
ŚRUBY 🙂 tutaj jednak zamówiłem oryginał bo ARP to koszt 1200 zł a ori nabyłem po 45zl szt (co będzie to będzie- może da to radę ) 🙂  ALE ! Stare śruby miały twardość 10,9 nowe mają już 12,9 🙂 więc coś jest poprawione 🙂
Uszczelniacze i śruby już dotarły 🙂 wyjąłem wałek z głowicy i łoża wałka i sam wałek są delikatnie podtarte/ przebarwione jak na załączonych fotkach- pod opuszkiem palca nic nie czuć, pod paznokciem też jakoś niespecjalnie, na zdjęciach wygląda to źle sam przyznam… wałek obraca się idealnie bez oporu, w samochodach vag vw/audi widziałem rowy takie, ze masakra i jeżdżą do dziś robiąc tysiące km 🫣 wałek prawdopodobnie delikatnie zapoleruję dla świętego spokoju -tak jak wały korbowe mi robią.
Chce poznać waszą opinię, jak to wygląda w innych sztukach które mieliście okazję serwisować, czy to ruszać, zostawić itp ?
Cza by to wygłaskać, nie ma co.
Zobacz czy przypadkiem nie ma opiłków w filtrze. Bo to tak podchodzi od strony magistrali olejowej podtarcie jakby jakieś śmieci poleciały.
a nie zawsze 100 % oleju jest filtrowane.
Edytowane przez Saturn
