fascior Opublikowano 30 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 Witam, Posiadam SeaDoo Sparka 3up z tego roku, niestety po 30 godzinach zabawy zauważyliśmy ikonkę check enginge, high temperature. Po wstępnej weryfikacji okazało się że w zbiorniku z płynem chłodzącym nie ma coolentu. Po dolaniu płynu do zbiorniczka po 3 godzinach pływania zbiornik znowu jest pusty. Sprawdziłem więc ponownie zbiorniczek i zauważyłem że plastikowa rurka odchodząca z górnej części zbiorniczka nie jest do niczego przymocowana. Załączam zdjęcie: https://zapodaj.net/3db2d90c27752.jpg.html Czy ten układ nie powinien być zamknięty? Dodatkowo czy otwarcie pokrywy silnika jest równoważne z utratą gwarancji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fascior Opublikowano 30 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 Temat do zamknięcia, dowiedziałem się od Krzaka że to rurka z odpowietrzeniem i tak powinno być. W poniedziałek muszę śmigać do serwisu BRP :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 Opublikowano 30 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 a olej czysty ? tematu nie zamykaj tylko napisz co ustalili :o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 30 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 1.Sprawdź czy w zenzie płyn się czasem nie pojawia? 2.Czy nie dymi z wydechu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrozek100 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 mam ten sam problem z utratą płynu. w serwisie powiedzieli ze będzie akcja serwisowa na sparki 2017 podobno pozakladali zle uszczelki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Chyba nie tylko na Sparki. Na montażu pojawiły się babole z opaską na wężu. Jest montowana w b. trudno dostępnym miejscu i wąż ,,spadywuje" z króćca. w 5 sek układ się opróżnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 mam ten sam problem z utratą płynu. w serwisie powiedzieli ze będzie akcja serwisowa na sparki 2017 podobno pozakladali zle uszczelki . Jest dokładnie jak piszesz,jest akcja serwisowa na uszczelke dekla wymiennika.W pierwszej kolejnosci pojawiło sie info o nowej,grubszej zielonej uszczelce.W drugiej info pojawilo sie,ze uszczelek nie będzie i jest podana procedura jak splanowac dekiel w miejscu,gdzie jest uszczelka.Okazalo sie,ze rowek na uszczelke w roznych miejscach ma rozną głębokość(jakiś błędny odlew).Naturalnie jest to info dla autoryzowanych serwisów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 Jest dokładnie jak piszesz,jest akcja serwisowa na uszczelke dekla wymiennika.W pierwszej kolejnosci pojawiło sie info o nowej,grubszej zielonej uszczelce.W drugiej info pojawilo sie,ze uszczelek nie będzie i jest podana procedura jak splanowac dekiel w miejscu,gdzie jest uszczelka.Okazalo sie,ze rowek na uszczelke w roznych miejscach ma rozną głębokość(jakiś błędny odlew).Naturalnie jest to info dla autoryzowanych serwisów. cosik więcej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
co-driver Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 mam ten sam problem z utratą płynu. w serwisie powiedzieli ze będzie akcja serwisowa na sparki 2017 podobno pozakladali zle uszczelki . Jest dokładnie jak piszesz,jest akcja serwisowa na uszczelke dekla wymiennika.W pierwszej kolejnosci pojawiło sie info o nowej,grubszej zielonej uszczelce.W drugiej info pojawilo sie,ze uszczelek nie będzie i jest podana procedura jak splanowac dekiel w miejscu,gdzie jest uszczelka.Okazalo sie,ze rowek na uszczelke w roznych miejscach ma rozną głębokość(jakiś błędny odlew).Naturalnie jest to info dla autoryzowanych serwisów. masz jakieś dokładniejsze informacje co to za dekiel itp. ? jakieś zdjęcie bądź rysunek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrozek100 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Ja nie mam żadnych zdjęć Po prostu miałem taki problem w sumie to dalej mam . Kazali dolewać i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fascior Opublikowano 7 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Panowie coś rzeczywiście jest z tymi uszczelkami. Z uwagi że skuter musiałem serwisować w Łasku, a terminy były bardzo grube - dopiero wczoraj odebrałem skuter. W moim przypadku wymieniona była uszczelka dekla oraz jakaś chłodnica - podobno stara była jakaś pogięta od nowości :O Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Wymiennik ciepła-druga ewentualna przyczyna wycieków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrozek100 Opublikowano 2 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Po Vinie można sprawdzić w serwisie czy jest akcja servisowa na dany model . Sea doo .. Na mój jest wymiana uszczelki chłodnicy czy jakoś tak . Sea doo 2017 60 hp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIKE_G Opublikowano 2 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Od miliona lat silniki na wodzie mają otwarty układ chłodzenia i było dobrze Zaczęli kombinować i są kłopoty.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 6 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 Kolego z tego co mi wiadomo to wszystkie modele 2017 mają ten problem.Aktualnie mam na warsztacie drugiego z 2017 i naprawiam tę usterkę.Dotyczy ona nierównego odlewu dekla pompy wody-rowek na uszczelke miejscami jest za głęboki. Seadoo początkowo chciało sprawę załatwić zieloną,grubszą uszczelką,ale zaraz się okazało,ze jest w backordersie na całym świecie,więc pojawiła się druga procedura polegająca na planowaniu dekla pompy do momentu,az uszczelka będzie odpowiednio"wystawać" Jeśli Twoje seadoo zuzywa +- zbiorniczek płynu chłodniczego na zbiornik paliwa to dotyczy Cie ten problem.Modele 2014,2015 i 2016 nie miały tego problemu.Czekamy teraz na zamówioną sztukę 2018 i zobaczymy,czy zaczęli odlewać ten dekiel właściwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrozek100 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Jestem właśnie po wymianie uszczelki bałem pływałem z 30 minut i na razie jest wszystko OK Moim zdaniem dodatkowo ze zbiorniczka płynu chłodniczego serwis coś wlał żeby uszczelnić dodatkowo zobaczymy co będzie dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 A dwa sparki które ja mam w opiece są po akcji planowania dekla pompy-złożone na starą uszczelkę.Dwa pływania zaliczone,wycieków brak :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrozek100 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Być może zrobili to samo a gadają co innego ważne że narazie nie cieknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 Otóż to.Aktualnie testujemy 2 egzemplarze MY18 i zobaczymy,czy też mają tę wadę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
