marcinmarcin Opublikowano 25 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 Witam czy to normalne że po każdym pływaniu mam 1.5litra wody na dnie kadłuba? Bo raczej wydaje mi się to niepokojące... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 25 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 w czym u po jakim pływaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinmarcin Opublikowano 25 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 Dzięki za zainteresowanie, sea doo gti 2005, wody jest poniżej pływaków pompy zezowej, skutera mam 2 tydzień,zabardzo się na tym nieznam, pływanie spokjne bez fun jak to piszą, turystycznie z żoną i dzieckiem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 25 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 Zdejmij siedzenia skuter na wodę i szukaj skąd się sączy, przyjrzyj się uczszelnieniu walka z kadłubem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinmarcin Opublikowano 25 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 Ok, jutro tak zrobie, chyba już coś zauważyłem,czyli ta woda to nie jest normalne? Niewiem jak zdjęcie dodać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 26 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2020 i sprawdź cięgno skrętu itp.jej przejście z kadlubem i czy jej pancerz się gdzieś nie przetarl wewnątrz od drgań silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinmarcin Opublikowano 26 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2020 ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinmarcin Opublikowano 29 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 Podpowie ktoś jeszcze jak powinna być przerwa na świecy, jeden manual mówi 0.4 do 0.5 drugi 6.1do 7.1 silnik mam 787 na skuterze pisze GTI LE RFI, powiem tylko że jeden komplet świec mam ustawiony na 0.45 drugi na 0.65 i wydaje mi się że niema różnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 29 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 Zerknij tutaj https://jetskisint.com/blog/ngk-spark-plug-chart/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinmarcin Opublikowano 29 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 Thx kazik, z tego wynika że 0.45, mam dwa manuale dwa dostałem przy zakupie skutera i tam pisze w jednym 0.45,a w drugim 0.61 0.71, zmieniłem świece i zrobiłem dwa komplety:),, ale nie widzę jakiejś wielkiej różnicy między 0.45 a 0.65, teraz pływam codziennie bo nad wodę mam przez ulicę:), 5min i skuter na wodzie:) narazie popływam na tych 0.65,może jeszcze ktoś coś podpowie, na tych 0.65 chyba lepiej odpala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 30 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 Większa odległość , większy , dłuższy łuk , co może skutkować lepszym odpalaniem , ale gorsza pracą na obrotach , bo zeby luk był silny potrzebujesz więcej energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
