Mat83 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Witam. Co oznacza Wykrzyknik w trójkącie i napis MAINT? Wyświetla się po włożeniu zrywki po pół godziny pływania? Dodam, że wkręca się wtedy tylko do 7720 obrotów i prędkości z wyświetlacza 104km/h Jak dłużej tak pływam i mocno go zgrzeje to wyrzuca alarm beep i mruga kontrolka oleju i czasem zaświeca napis 12V LOW Po zgaszeniu silnika i odczekaniu chwili wszystko wraca do normy tzn nadal kreci tylko 7720obrotów. Na początku pływania wszystko jest ok. Kręci do 8040obr/min i Vmax 114km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 MAINT - To skrót od maintenance. Chyba Czeka Cię wizyta w serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Sam maintenance , Czyli zamiana oleju raczej nie ogranicza obrotów , przynajmniej nie słyszałem o tym , masz jakiś dodatkowy problem , warto chyba wybrać się na większy serwis , zwłaszcza jeśli sie przegrzewa, bo rozsypiesz silnik , sprawdzić stan płynu chłodzącego , oleju, sprawdzić baterie, wymienić świece . Mój kolega miał kiedy podobny problem jak ty , po nagrzaniu błąd , jak ostygł wracało do normy , winowajcą był tylko czujnik temperatury .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mat83 Opublikowano 17 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Świece nowe, płyn chłodniczy i olej sprawdzam za każdym razem jak pływam, aku roczny ale sprawdzę go jeszcze. Martwi mnie ze jak przegrzeje mruga kontrolka oleju a nie kontrolka płynu chłodniczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 sprawdz cisnienie oleju,wyciągnij filtr moze go zassało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
