Autor Wątek: Serwis silników motorowodnych - Nowy Dwór Maz.  (Przeczytany 21007 razy)
Sierpień 10, 2015, 10:01:44
  • Wiadomości: 1473
    • Warszawa / Załubice
Czyli kolega prawdę pisał.
Jeden niezadowolony klient może zdziałać więcej niż 10 zadowolonych...
Stopy wody pod śrubą.
Pzdr Adam.
Sierpień 22, 2015, 12:32:14
  • Wiadomości: 9
    • Olsztyn
Witam, w czwartek 13.08 odebrałem łódkę z tytułowego serwisu. Łajbę oddałem tam dlatego, iż co minutę pojawia mi się podwójny sygnał dźwiękowy ( mercruiser 4,3 ) . Niby nic nie przeszkadza, wszystko ok, nic się grzeje itd. ale wkurza. Sprawę oglądał Aqua-serwis z Olsztyna, potem Jeziorak - Baracuda, i nic ciekawego nie wymyślili. Mówią ; może czujnik przepływu wody, może czujnik temperatury, może zapowietrzona zetka, niech Pan pływa. Jako że pływam turystycznie, z rodzinką i znajomymi i częściej stoimy na kotwicy niż pływamy, to piszczenie nie przeszkadzało. Ale w końcu wkurza. Na forum znalazłem serwis w Nowym Dworze, miałem blisko więc zawiozłem.
Serwisant Pan Jacek , również nic ciekawego nie znalazł. Stwierdził, że chyba nieszczelna głowica lub uszczelka -trzeba wyciągać silnik - o reszcie nie trzeba pisać. Piszczenie mam już przez 50 motogodzin i nic się nie dzieje, woda w oleju się nie pojawia, tylko na korku wlewu jest piana ale to chyba normalne. Tak więc zapłaciłem 200pln za przegląd i łódź odebrałem.
Przegadałem sprawę z serwisem ITA MARINA ( zacząłem kiedyś nowy wątek na forum na temat tego serwisu) , i tam odstawiłem łódkę . Podobno już zrobili , w poniedziałek odbieram, dam znać.
Sam serwis Nowy Dwór Mazowiecki  jak wiele innych,  ale chyba nastawiony bardziej na silniki zaburtowe.
narka .
Sierpień 22, 2015, 20:59:09
  • Wiadomości: 1473
A z kolei Igor z Rafałem tylko stacjonarne...
Pzdr Adam.
Wrzesień 02, 2015, 15:21:30
  • Wiadomości: 9
    • Olsztyn
W ITA Marine wymienili czujnik przepływu wody i po robocie. A ja się rok czasu męczyłem. A Pan Jacek chciał silnik wymieniać
ale fart
nara
Październik 14, 2015, 11:15:46
  • Wiadomości: 4
    • Sokołów Podlaski
  • Akwen: Bug
Udało się kwota została zwrócona. Przesyłam krótkie info o cenach i jakości 200zł za przedłużenie stopnia, 1400 zł materace do tak małej łodzi oczywiście bez suwaków kolor po jednym sezonie wyblakł od słońca, a  i pamiętajcie żeby zostawić P. Jackowi korek spustowy bo inaczej zaślepi otwór korkiem hydraulicznym oczywiście oba mają ten sam skok gwintu.
Październik 17, 2015, 09:16:12
  • Wiadomości: 1473
Wahowe przedłużenie wykonane MMA czarną.
Jak w środku  rurki nie ma wstawki to nie stawiaj bo chrupnie tylko.
Doskonałe foto...
ilustrujące jak nie robić.
« Ostatnia zmiana: Październik 17, 2015, 09:19:32 wysłana przez panpikuś »
Pzdr Adam.
Lipiec 27, 2016, 11:11:06
  • Wiadomości: 4
Witam. Postanowiłem wykonać serwis silnika w tym serwisie i sie strasznie zawiodłem. Po odebraniu łódki stwierdziłem ze nawet nie została zdjęta pokrywa silnika- nie mówiąc juz o brudnym filtrze paliwa czy lejących gaźnika. Zapłaciłem 1800zl !!! A w zamian zostałem oszukany. Oczywiście zadzwoniłem i zgłosiłem reklamacje ale zostałem wyzwany a szczególnie ta szanowna Pani małżonka tego "super" mechanika w sposób chamski rzuca słuchawką i odmawia reklamacji. Ostrzegam potencjalnych klientów tego serwisu! Wynająłem rzeczoznawcę i sprawę kieruję do sądu.
Lipiec 27, 2016, 11:40:05
  • Wiadomości: 1473
No to grubo.
Może warto aby Kolega uwiarygodnil się jakoś u admina na przykład. To drugi post Kolegi dopiero więc nie wiadomo na ile wiarygodny, czy to nie wyniszczanie konkurencji czy rzeczywiście miarodajne ostrzeżenie...
Pzdr Adam.
Lipiec 27, 2016, 12:07:44
  • Wiadomości: 132
    • warszawa
Obawiam się że ja też już nie polecam tego serwisu. Obawiam się że to co zapłaciłem rok temu za sprawdzenie zetki 600zł to było tylko wymienienie oleju w niej (120zł za 2l oleju a ile wymiana? Dwie srubki i pompka - 30zł? 50zł?).
Żeby tego było mało musiałem w sezonie 2015 go dolewać.. a podobno były wymienione uszczelki. W tym roku przed sezonem pojechałem i mowie ze w zeszłym roku mówiłem ze dolewałem, zeby sprawdzili szczelność.. Pan dociągnął śruby, dolał jakiegoś oleju nieoryginalnego lotos czy jakiś tak stwierdzając że ten ATF220 (o ile dobrze pamiętam) różni się od quicksilvera tylko naklejką i ceną... A na koniec powiedział 100zł - za to że nie dokręcił śrub w poprzednim sezonie?
Dlatego teraz nie wiem gdzie podjechać na regulację manetki bo tam już nie pojadę.
Lipiec 27, 2016, 18:44:41
  • Wiadomości: 2471
Tak to jest jak co niektórym szpecom się we łbach poprzewraca. Ostatnio też coś o ty wiem  >:D.
Lipiec 27, 2016, 18:47:41
  • Wiadomości: 2208
Grzesiek czyżby znany mi serwis przeginał z cenami?:)
Lipiec 27, 2016, 18:57:18
  • Wiadomości: 2471
Tu nawet nie idzie o cenę tylko, że nie idzie zamknąć starej już sprawy  >:(.
Lipiec 27, 2016, 19:03:15
  • Wiadomości: 4
Drodzy forumowicze przesyłam zdjęcia jak szanowny pan Gągolewski i jego małżonka robią serwis silników : pierwsze zdjęcie pokazuje urwane śruby które znalazłem po otworzeniu pokrywy silnika- ta sytuacja juz świadczy o tym ze pokrywa nie była zdejmowana ponieważ mechanik by to zauważył i chociaż wyjął urwane śruby. Na kolejnym zdjęciu przedstawiam stan filtra paliwa w którym pływają paprochy i brudy. A na następnym zdjęciu widoczna plama paliwa z lejących gaźników - po nocy na wodzie plama paliwa miała średnice ok 5metrow i zostałem wyrzucony z portu. Czekam teraz na opis rzeczoznawcy i pozew do sądu. Jak tylko otrzymam dokumenty zrobię scany i wrzucę na forum.
Wrzesień 01, 2016, 12:54:15
  • Wiadomości: 4
Witam ponownie.
Postanowiłem oddać silnik do autoryzowanego serwisu aby to fachowcy dokonali oceny zbrodni jakiej dopuścili się Państwo GĄGOLEWSCY- a oto efekty: mechanicy rozbierających gaźniki wylali z kolektora powietrza pół szklanki paliwa i starego oleju! Na zdjęciu osobiście wylewałem pozostałe resztki. Na kolejnym zdjęciu widać złoża zalegającego starego oleju który jak twierdzą fachowcy od dwóch lat nikt nie dokonał żadnego serwisu! Przy okazji znaleźli kolejną urwaną śrubę która latała sobie po silniku. Autoryzowany serwis skasował zasłużenie 500zl za doprowadzenie do stanu używalności, a wspomniany juz serwis Gągolewski 1800zl !!! Dane firmy oszustów z Nowego Dworu są ogólnie dostępne na stronach CEiDG które rownież dołączam tak aby przestrzec potencjalnych klientów - niech wiedzą ze jak chcą oszukiwać to nie są anonimowi
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 01, 2016, 13:33:16 wysłana przez musti »
Wrzesień 01, 2016, 16:18:11
  • Wiadomości: 1473
No ładnie. Można tanio i można dobrze.
A jakie powiedzenie funkcjonuje na forum?
Dokonując małych wycen chleb łyżkami będzie jedzony.
Co Kolega dalej ze sprawą zrobi?
Pzdr Adam.
