Skuter Yamaha FZR SVHO woda na cylindrze
goldserwer
Witam
Panowie mam problem ze swoim skuterem Yamaha FZR SVHO 2016r czyli ten poprawiony z grubszym
łańcuchem . Skuter ma przepływanie 80g i jestem pierwszym właścicielem zawsze dbane rozgrzewane
nie katowany na zimno a mimo to mam problem z wodą na 4 cylindrze .
Wodę na początku zauważyłem w pokrywie zaworów w gnieździe świecy ale zbagatelizowalem problem
ponieważ przedmuchalem i do przodu jednak ostatnio sprzęgło zaczęło się ślizgać i zajrzałem pod korek
a tam mleko woda w oleju ( masło ). Głowica zrzucona , uszczelka idealna , wszystko jak nowe i nie mam
punktu zaczepienia. Chcę dać teraz głowicę do sprawdzenia na szczelność ale może w między czasie jakieś
sugestie może ktoś miał podobny problem ?
Z góry dziękuje .
w tym modelu masz wodliwą chłodnicę oleju i to ona na 90% będzie za to odpowiedzialna( na forach w USA o tym głośno..albo woda w oleju albo wyciek oleju do kadłuba) ... montowana była w SVHO 14,15,16 - od 2017 jest juz poprawiona - taka jak w poprzednim SHO :D
przypadki pęknietej głowicy to marginalne i raczej nie...pech..ale skoro masz na zewnątrz to grzechem było by nie sprawdzić...ale zacznij JW - powodzenia
Dzięki za info ale czy to możliwe że przy uszkodzonej chłodnicy oleju
woda idzie tylko na jeden cylinder a nie na wszystkie? I skąd zbierająca
się woda w gnieździe świecy (poziom aż do połowy fajki ) ?
a skąd wiesz że masz wode tylko w 1 cylindrze?..
z oil coolera oczywiście woda nie może iść do jednej świecy..miałem raz we własnym sho 2cm wody obok świecy i była skorodowana..pozostałe jak nówki...nie mam pojęcia skąd się to wtedy wzięło ale po wydmuchaniu nigdy się to już nie powtórzyło.
Wielkie dzięki za wszystkie informacje ale cooler to raczej
odpada ponieważ miałem wcześniej inny większy dodatkowy
i sądziłem że to właśnie on mi się rozszczelnił więc zmieniłem
na nowo na oryginał i to samo. A woda w fajce to standard i tylko
na czwartym .
Tak czy inaczej dzięki będę walczył .
na czwartym .
tutaj w linku ładne fotki głowicy aby przemyśleć możliwości...całość teorii oil coolera zaburza ta "twoja" woda w 4 świecy jako standard...to w takim razie głowica...innej opcji brak..
https://www.ebay.com/itm/Yamaha-2011-FX-HO-Cylinder-Head-OEM-REBUILT-Cruiser-VXR-VXS-AR-SX-240-11-16-1-8L/121882596480?epid=1756704896&hash=item1c60c4d480:g:8ewAAOSwFqJWr~LI&vxp=mtr
  • 7 miesięcy temu...
Dzisiaj głowica poleciała do sprawdzenia , po wszystkim
dam znać czy było jakieś pęknięcie .
może kol w końcu napisze jak to się skończyła gdyż inaczej to forum jest mało pomocne...powinnna być kontynuacja.. od objawów poprzez działania aż do rozwiązania
