Czy to rewolucja ? Nowy typ śruby napędowej
saradog
Tu jest test: https://www.boattest.com/review/sharrow-engineering/3986
Co najmniej 15% lepsza prędkość i mniejsze zużycie paliwa.
W teście rewelacja wyszła w średnim zakresie obrotów ok. 3000. Nawet dwa razy lepsze osiągi od innej śruby  :-\
Podobno to nie jest żadna nowość. U jankesów już było i teraz ponownie wraca. Te testy jakieś dziwne. Dwie takie same łodzie i testujemy w tych samych warunkach. Pierdzielenie o gruszkach na wierzbie bez wiarygodnych danych jakoś do mnie nie przemawia. Podobnie było ze śrubami z tworzyw, z wymiennymi płatami.
cena tej śruby będzie pewnie z 500-700$ minimum, gdzie obecnie kupuję w cenie 100-150$
konstrukcja w sumie zbliżona do śrub dual i taką wydajność nalezy sie spodziewać.
może będzie lepsze przyspieszenie, trochę lepsza manewrowość, szybsze wejscie w slizg, ale nie prędkość + 15%, przecież prędkość, wydajność to wypadkowa kilku zmiennych, 5% poprawa to i tak będzie dobrze w stosunku do dobrze dobranej zwykłej śruby
raczej na głębsze akweny, tą śrubę będzie łatwo uszkodzić, a naprawa może być nie możliwa lub bardzo droga
Na filmiku z boatTest jest tabelka 9:11
Zakresy na których wypada rewelacyjnie to tylko od 3 tys do 3500
Np. Ja pływam głownie 3900 - 4500 ;)
Nie wiem jak zmierzyli skok tej sruby bo przeciez sruby o podobnym skoku powinni testować
Jak porówywałem wyniki z teori to uślizg wychodził mi  5 -10% (mniejszy przy wiekszych prędkosciach do 50 km/h). Niby jak tu moze być lepiej o 50% ??
Rozmawiałem o tej śrubie na ostatnich targach w Nadarzynie z fachowcem z Yamahy. Wszystko pięknie i ładnie tylko ciekawe co będzie jak przywali się nią o dno piach lub skałę. :P
dla mnie najważniejszą są jej osiągi w wodzie...sprawy uszkodzeń o dno to problem klienta i jego decyzja co kupić..śruba nie jest do tego stwarzana
