Za pawężą masa bąbli a prędkość zero. Jaka przyczyna?.
Theramziu
OK. Silnik to Johnson 4 km 2t. Silnik pracuje, śruba się kręci, ponton odcumowany. Ogólnie wszystkie warunki spełnione by  pływał,(nawet jest zwodowany ;)). Próby statyczne wskazywały że wszystko z silnikiem jest ok. Po podpięciu do pontonu efekt jest taki że tak jak napisałem w temacie , za pawężą wir, bąble ,jak zwał tak zwał a efekt w postaci przemieszczania się w poziomie(żeby nie było że ja w kosmos...), żaden.
A bąble to niby od temperatury? :)
Nie trzeba być upośledzonym, żeby nie wiedzieć co i jak. Skoro Kolega nie wie skąd bąble za silnikiem to jednak lepiej niech pójdzie sprawdzić co i jak w kolejności takiej jak nasze porady :-)
ok, ale kręci się na sztywno? wysprzęglona śruba będzie się lekko kręcić w powietrzu, czasem powoli nawet w wodzie może się obracać. Jest kolego odrzut wody do tyłu czy nie ma? Bąble czy inne bulgotanie to zbyt ogólne spostrzeżenie.
Pawęż ma 39 cm, a odległość zawieszenia silnika od płyty anty kawitacyjnej to 43 cm.
Co to niby ma  znaczyć ???
Że śruba pół metra pod wodą?
Odległość zawieszenia silnika, czy chodzi o miejsce mocowania? :-\
A co to ta płyta anty kawitacyjna ???
Masło maślane :D
Po mojemu to jest mniej więcej tak:
Jak się silnik kręci, to gdzieś obok jest takie cóś, taki dynks zwany dźwignią do zmiany biegu do przodu albo do tyłu,
po przestawieniu tej dźwigienki śruba powinna się obracać i napędzać pomponik w jakąś stronę,
jeśli nie,
to jest w środku taki gruby pręt zwany potocznie wałem, tak, tak, od wała zwany, który z jednej i drugiej strony ma jakieś tam zębatki. Jeśli ten tak zwany wał się kręci to patrz jak wyżej, śruba powinna się obracać i napędzać pomponik w jakąś stronę, jeśli nie,
to dalej jest spodzina w której są różne zębatki, również te od dynksa od zmiany biegów. Tam może być cóś popierniczone. Jeśli tam jest okey to śruba powinna się obracać i napędzać pomponik w jakąś stronę, jeśli nie,
to jest tam taki mniejszy wałek na który założona jest śruba napędowa zablokowana taką metalową przetyczką. Jeśli ten mały wałek się kręci i przetyczka jest cała to śruba powinna się obracać i napędzać pomponik w jakąś stronę, jeśli nie,
to właśnie pojawia się taki bulgot złośliwy śmiejący się z wiedzy właściciela motorka :D :D :D
Nie mając podstawowej wiedzy o motorku, trzeba go zadźwigać do serwisu, tam pomogą.
Zadawanie niemożliwych do zrozumienia pytań na forum nie naprawi motorka >:( :o
